Bonjour à tous de Martinique!
Moi qui suis amené à prendre l’avion avec mon matos je me demandais si le passage aux rayons X du matos pouvait avoir une influence negative sur la resistance du tissu et des suspentes,quelqun a t il une reponse? merci
resistance suspentes
La réponse est non. Pas de problème pour prendre l’avion. Juste pense à protéger ton sac avec un sur-sac. comme j’aime pas non plus le mode compression 50t des bagagistes et que ertaines companies aériennes te surtaxe le matos de sport, je colle la voile et le secours dans une valoche rigide. La sellette à plat avec le reste de mes fringues dans un sac. la valoche c’est pratique si tu root pas après l’avion. Sinon, le mieux c’est le sac.
