rester debout avec sellette progress²
bonjour.
mon problème avec la progress² c’est de rester debout en finale, je me retrouve presque assis et impossible de me redresser.
avec l’Epsilon7 les freins sont assez “durs” en freinant les mains en arrière, pour me redresser et pencher le buste en avant, juste avant de toucher les pieds.
mais avec ma nouvelle spiruline EZ, cela ne marche pas… pas assez de résistance dans les commandes mains basses.
posé assis !
à part changer de voile ou de sellette, je prends tous les conseils.
bruno
Bonjour Bruno,
Ne serais-tu pas tout simplement un poil trop serré au niveau des cuissardes, voire même trop serré dans une sellette trop petite ?
(Cela m’est arrivé, certes avec une sellette différente)
Essaye donc peut être sur portique en relâchant les cuissardes, cela te permettra peut être de maintenir une position debout, que tu devrais théoriquement pouvoir garder.
Par ailleurs, s’appuyer sur les freins pour se relever (aussi durs soient-ils…) :affraid:
a+
C’est certain, on ne se sert pas des commandes au moment de la resource finale pour se sortir de la sellette. Il y a là déjà une mauvaise approche en terme de technique de pilotage de la l’ultime phase de tout vol.
Et si vraiment ta sellette devait te brider au moment de sortir le train d’atterrissage, il s’agit soit d’un reglage malheureux à reprendre sous portique. Soit, plus embêtant, une inéquations entre toi et la sellette en taille de façon générale ou plus speciquement (largeur d’assise, longueur cuissardes, longueur bretelles, etc.)
re-bonjour
merci pour vos réponses.
la progress² n’a pas de réglage ni pour les cuissardes, ni pour la ventrale. je suis “un poil enrobé” et j’ai la sellette taille XL. et en vol elle est nickel.
l’appuis, c’est uniquement les pieds à 20cm du sol, les mains sous les fesses… mais dirigées vers l’arrière pour pousser le buste vers l’avant et me redresser.
mais c’est vrai qu’il ne faudrait pas une “surprise” à 2m sol.
bruno
J’ai cette sellette en taille L et pas du tout le problème. 88kg, 1m88. Le réglage de bretelles est ouvert au maximum sinon lors des appuis sellettes je n’arrive pas à me pencher à fond. La profondeur est au maxi aussi. Regarde aussi du côté de la sangle de confort car très serrée elle peut t’empêcher de sortir. Après tu peux aller voir ton revendeur et faire le point avec lui sous le portique.
bonjour.
merci pour ta réponse.
moi aussi j’ai les épaules détendues à fond, pour me pencher.
par contre la profondeur est remonté au milieu, pas trop plat, pas trop creux, justement pour aider à redresser.
et pour l’inclinaison, je vole assis, le plus droit possible.
la sangle de confort est détendue au maxi, mais en vol elle est quand même fortement tendue.
la prochaine fois je la défais avant de poser on verra si c’est mieux.
bruno
