Reversale vgp 2010
Bonjour tout le monde,
J’ai acheté un vgp 2010 d’occaz et j’ai quelques petits soucis:
-impossible de mettre à jour le carnet de vol sur LOGFLY car apparait une fenetre indiquant: “Erreur sur le fichier carnet de vol:1 ; No such table:vol”
-impossible de charger la trace GPS (GPX) sur Parawing (meme si je n’ai toujours pas éssayé en format IGC);
-Lorsque j’ouvre la trace dans google earth n’apparait plus que la trace sans les vitesses max, Vz max, Alti max…
Certain d’entre vous auraient ils déjà rencontré ces difficultés? Des idées de solutions?
Merci d’avance et bons vols les amis!!!
Hmm Hmm en fait en désinstallant et retéléchargeant Logfly ça marche super bien du coup mon seul souci concerne parawing en gpx et les infos sur la trace google earth…
Merci d’avance pour vos idées
Hmm… et du coup avec Logfly qui marche il n’y a plus qu’a cliquer sur le vol pour voir la trace et à l’exporter avec l’icone en bas à droite de l’écran pour qu’il soit transformé en fichier IGC lequel est reconnu par PArawing…
Du coup il ne me reste plus qu’à trouver comment supprimer ce fil de discussion…
Ok je sors
:coucou: Anakin
On ne le répètera jamais assez : si tu utilises un Reversale et Logfly… Pas d’hésitation, configure le VGP pour qu’il utilise le format IGC bien plus complet et précis. Si tu as besoin de GPX, il y a une fonction Export dans Logfly.
Merci du conseil Giloutho, c’est fait! :pouce:
Sauriez vous auprès de qui je pourrais faire réparer mon vario?
La carte mémoire et un composant sont détachés du circuit… :frowning:
Merci d’avance
Nicolas Babel lui meme ?
appelle le, il te dira quoi faire
Merci j’ai trouvé une solution localement
