Sac chausette de petite largeur
Bonjour .
Je recherche un sac chaussette de petite largeur et ceci par rapport au rangement
dans un sac sellette assez étroit .
vous qui avez tester plusieurs modèle j’aimerais bien profiter de vos expériences .
D’advance merci …
le magic bag tout simple ailipse. il reste assez étroit une fois plié. en tout cas, dans ma sellette escape reversible, il reste toujours de la marge sur les cotés.
c’est quoi ta sellette ?
Salut aileF
j’ai une Gin Verso avec une voile de 6 kg et j’avais essayer une chaussette Nyviuk en début d’année mais j’avais trouvé la largeur
un peu grande pour la ranger dans la Verso du coup j’utilise le sac de rangement livré avec la voile , ça va mais c’est quand même
plus facile pour la plier avec une chaussette et aussi pour la protéger du contact avec le sol pendant le pliage .
ma hook2 est pas particulièrement discrète en 27m²
je n’ai pas trop la place pour tout sortir ce soir (ya du bordel partout dans l’appart), mais là à vue de mètre ruban, avec la voile semi sortie en vrac, je dirais que le tube écrasé fais 35cm de largeur environ.
ça ma l’air très bien comme largeur dis donc , tu le plie en combien après , trois ou quatre (dans la longueur jveux dire hein :mdr: )
en 4. au début je faisais en deux puis encore en deux. maintenant, souvent, je plie le pan du bord d’attaque (pas tres clair comme phrase), puis je replie encore et encore. ça fait une sorte d’escargot carré. puis sangle et hop, dans le sac sellette.
Regarde aussi le Concertina bag de Gin (ok c’est pas le plus léger). mas ca passe nickel dans ma verso (et ma voile est du genre chiante a plier!)
Effectivement le magic bag de chez Ailipse , sera super adapté pour toi.
Perso j’avais le même problème que toi, 22m² , tout les sac cocon que j’avais était pour des voile dont les corde & allongement donc pas du tout adapté, sa nager, du coup pas très efficace ca prend plus de place que cela m’en faisait gagner par rapport au sac de compression d’origine…
Le magic bag étant presque du sur mesure, avec la corde et la surface de ta voile et des sangle qui peuvent serrées la voile tu peux avoir un une compression idéale.
