sac et sellette light pour voile 26 m2
Hello
Pour de la rando, je voudrais bien investir dans une sellette light reversible ou sac+sellette light pour ma voile - non light - de 26 m2.
Problème, j’ai l’impression (peut être qu’une impression) que les sacs sont souvent fait pour une petite voile montagne. Que choisir pour que ma voile rentre dans le sac sans lui faire faire un stage de contorsionnisme ?
D’avance merci pour vos conseils
Nicolas
aussi bien dans l’escape que dans le sac+kairn je rentrais mon biplace stomboli ou une rush 26, faut la plier propre mais ça rentrait !
Merci thierry
En fait je prendrai bien une sellette type Radical/Yeti/Kairn et un sac de portage léger mais quel volume en litres faut-il prendre au minimum pour une 26m2 ?
je ne sais pas quelle est la limite mini ultime mais moi avec un 90l (Gin light) je mets une 26 + la kuik. Pour te donner une idée, une supair access moussebag ne rentre pas.
Donc avec une cuissarde je pense que tu peux descendre à 80l sans probleme.
ma rush 26 rentrait dans un peak de sup air souflet fermé, ce qui fait un 55l, mais la ça vraiment le mini du mini, tu peux pas rajouter grand chose !
Hello :coucou:
quelques éléments de réponse là : http://www.parapentiste.info/forum/sellettes-et-autre-materiel/sac-elite-55-light-ripair-t27321.0.html;msg355120#msg355120
Merci pour vos réponses !
Je crois que je vais opter pour une radicale + sac delight
Le sac delight est très bien niveau portage, mais sera certainement un peu trop grand pour ta voile (90L). ==> On y rentre sans problème voile + sellette cocon light+ plein d’autres choses.
Peut-être que pour un poids identique le sup’air 75L serait plus adapté. Il est un poil moins ergonomique que le delight; mais sur des charges de 7 ou 8 kg, tu ne ressens pas la différence. Moi, je la ressens à partir de 12/13 kg.
Scorpio m’a transformé une Apex en réversible. Tu y mets un bi, perso j’y mets une 26. Robuste, pratique, pas de soucis de volume, ni de poids, ni de portage … et pourtant je n’aime en principe pas les réversibles !
http://i75.servimg.com/u/f75/09/01/38/83/scprio10.jpg
P.S je ne sais pas pourquoi le photo se mets à l’horizontale
Ok merci Flaille. Donc pour une voile 26 + sellette string + casque, un sac de 75 litres est plus compact. J’imagine que j’ai encore un peu de place éventuellement pour un secours light dans sa poche au cas ou?
A mon avis, ça passe, j’y glissais un bi de 42 m²+string+casque+camelbak. C’était juste, mais ça rentrait.
vous voulez vraiment du string ? Parce que pour voler long et confort, y’a mieux … légèrement plus lourd …
ben j’ai déjà fait des vol de presque 2h en radical (certe plus confort que la radical !), le seul truc qui me gene c’est la position trop assi a mon gout !
par contre si elle n’est pas bien réglée c’est pas top !!!
