Sac pouf rapide biplace.
Je m’intéresse plus particulièrement à ce sac pouf pour biplace, de chez Sup’air :
https://www.airetaventure.com/img_produits/supair-sac-storage-bi-PM.jpg
J’aimerais bien avoir des retours d’utilisateurs. Surtout et en particulier, la solidité. Est-ce que par exemple il résiste à un usage professionnel lorsqu’on embarque le bi, les deux sellettes avec le secours, les deux casques ? Soit environ 20 kg…
Il tient le choc ou il rend l’âme en 3 mois ?
Les commentaires secondaires sur l’ergonomie ou les détails sont aussi bienvenus.
De même, si vous ne connaissez pas ce modèle, vous pouvez aussi faire des remarques sur celui que vous utilisez, ça pourra toujours être utile.
Merci.
J’ai ce sac depuis plus de deux ans. J’ai eu un soucis avec les coutures hautes des bretelles, réparées gratuitement par SupAir. Les modèles actuels sont renforcés sur ce point. Sinon à part la couleur un peu passée aucun point d’usure.
C’est le sac le plus facile et le plus pratique à manipuler, mais le portage n’est pas formidable. Le modèle Kortel est un poil plus lourd et moins pratique, par contre le baluchon est plus étroit et plus confortable sur le dos.
Patrick, tu peux nous dire pourquoi tu trouve le kortel moins pratique ?
Le kortel, je le trouve pas mal du tout et question solidité, je trouve super.
Le sac au sol est un peu moins grand et demande donc un ‘bourrage’ un peu plus soigné. Le système de sangles pour le serrage est un peu moins pratique. Il faut le rerègler à chaque fois.
À l’école, ceux qui privilégient la qualité de portage choisissent le Kortel, ceux qui préfèrent une manipulation plus simple le SupAir.
le top quand t as le temps c est le kortel pour le portage,mais comme le dit Patrick moins de volume. celui la a l air bien mais je ne le connais pas
j utilise celui de chez Windtech, assez volumineux, les bretelles sont larges et le portage est très correct , solide
voir photos ici
http://windtechshop.com/catalogo/mochila-de-plegado-rapido/
je lui met mon bi 8.5Kg et sellette twin de chez sky + secours bi et fusion . je dois être plus proche des 25Kg que des 20. il m est deja arrivé de monter 1h15 a pied avec mon matos solo dedans 17 , 18kg et ça allait
