Comment ajustez-vous vos sangles d?épaule?
On voie beaucoup de « pros » avec leurs sangles très relâché, au déco et en vol elle glisse même sur leurs bras. Quel serait l?avantage?
je ne suis pas pro, mais c’est le cas pour moi.
avantage, c’est le reglage ou je suis le mieux sur ma sellette
a plus
un avantage certain c’est pour te tenir debout !! tu te sent moins contracté…
Inconvénient : la relève pour l’atterro ainsi que le fait de les avoir sur les bras une fois installé dedans !
mon avis !
Yop :coucou:
ben avant j’avais aussi cette “tenue” très relachée… (d’abord toutes mes sangles ont toujours été ouvertes à donf… sauf les cuissardes pour lesquels c’est le contraire).
alors avantages :
Sur ma selette ou il n’y a pas de vraies cuissardes, je me demande quand même si ca joue pas un peu ? :grat:
Enfin, perso, c’est purement psychologique, mais je me sens mieux en l’air avec les sangles d’épaules attachées entre elles par la petite sangle avec boucle plastoc qui les relie au milieu…
[quote]Enfin, perso, c’est purement psychologique, mais je me sens mieux en l’air avec les sangles d’épaules attachées entre elles par la petite sangle avec boucle plastoc qui les relie au milieu…
Pareil c’est pour ça que je l’ai rajouté sur ma sellette aussi et oui je sais coudre mais pas aussi bien que chou à mon avis… :oops:
Perso sur ma selette j ai une “veste” pour me maintenir dans le fond de la selette. C est pratique parce que je peux relacher completement les sangles d epaule et je reste bien cale.
http://www.paraplan.spb.ru/equipment/skyline/vertigo1.gif
C est tellement genial que je l ai fait coudre aussi sur ma selette normale (pas acro) … mais je ne l utilise plus maintenant.
coua c’est le modèle ? :grat:
Tout pareil que les autres. Mes sangles d’épaules sont très relachées. Mais elles tiennent quand même en place par une petite sangle de rappel. Je trouvais ça pénible d’avoir les sangles qui me retombent presque sur le bras. Ca me gênait plus qu’autre chose.
Faudrait que j’essai bien serrer à fond… J’ai bien du déjà essayer mais j’ai pas le souvenir de ce que ça change…
Pour blue : C est une skyline Vertigo, l ancien modele acro :prof:
ben en potassant mes ptits bouquins de parapente, j ai cru comprendre qu’il valait mieux avoir les sangles bien relachées car ca permet de pouvoir piloter correctement à la sellette
a l’inverse si t’es tout serré tu peux pas
enfin perso moi aussi chui fan du bout de plastoc qui tient les deux sangles d’epaules, c’est psychologique, mais je supporte pas les brettelles sur les coudes…c’est comme les brettelles de soutifs! c’est fait pour pas glisser! :mrgreen:
mais bon c’est un peu bizarre de gigotter comme ca dans sa sellette…en air calme no soucy mais ca doit commencer a brasser en thermique? non?
D ou l avantage de ma veste. Tu peux voler sans ABS et avec la ventrale a 70, tu reste bien colle dans la selette, que du bonheur … sauf en cas de chute dans la flotte ou ca fait 2 boucle de plus a ouvrir :?
boaffffffff
j’ai volé … un paquet d’heures et de km avant qu’un jour, par hasard, Nystao m’explique que j’avais des ABs sur ma sellette :koi:
effectivement j’ai pas la ventrale à 70cm : elle est un poil resserrée pour que les intrument tiennent :mdr:
et je tombe pas en cas de fermeture : chuis bien tenu au niveau de mes fesses ( :oops: en plus j’aime ça )
revers de la médaille : installation impossible sans cale-pied
meuh-bon … on s’y fait :bravo:
haha les abs!!
je viens de decouvrir ca dans mon bouquin magique…
ca a l air d etre plutot pratique…
ben je crois que j ai pô ca sur ma sellette! :grat:
ben ma sellette elle a, mais je sais pas exactement ce que c’est… Quelqu’un pourra me montrer à l’occaz ?
je pense que tu dois l’avoir ou alors un autre systeme equivalent…
Dans un post vidéo (http://www.parapentiste.info/forum/index.php?topic=1634.0) on voie bien une sangle d’épaule tombé…
Alors l ABS c est les sangles un peu en diagonal qui relient la planchette (ou le bas de la sangle qui va de la planchette au mousqueton) a la ventrale (un peu dans la direction du milieu de la ventrale). L interet c est quand ca tire a droite sur l elevateur, ce systeme fait que ca tire aussi un peu a gauche. ca equilibre quoi … Ca permet aussi qd tu fermes une demi aile de pas avoir la planchette qui devient verticale (ce qui est le cas si tu n est plus tenu que par un seul elevateur). Son efficacite est directement fonction de l ecartement de la ventrale. Ventrale serree et ABS active.
Seules les anciennes selettes et les selettes acro n ont pas d ABS (a part les systeme equivalents de type kortel). Au debut qd t en as plus ca fait bizarre … T as l impression que la selette est posee sur une pointe et que tu arretes pas de tomber de chauqe cote. Apres on s y fait. Mais c est deconseiller pour debuter qd meme.
Ha voui du coup j’ai ça !! :pouce: c’est pour ça que moua ça tourne pas :mdr:
merci akira pour cette explication
Je vois bien ce que c’est du coup
