S'assoir facilement dans sa sellette !
Bon j’ai oune petite souchis avec ma sellette :
J’ai une Altix de supair (la plus grande). Mais maintenant que je commence a faire des “vols”, je m’appercois d’une chose, c’est que j’ai du mal à m’assoire facilement dans ma sellette !
Par exemple avant-hier au treuil une fois décollé pendant la montée impossible de me mettre dans la sellette donc j’insiste pas je le ferai après le larguage (pour dire, la montée en treuil position debout est assez inconfortable :stuck_out_tongue: ).
Après le larguage, j’essaye de m’installer.
Sans les mains impossible, donc j’essaye de pousser le plateau avec les mains mais j’y arrive difficilement en gesticulant des jambes :lol:
Bref, je sais pas si c’est moi qui suis incompétant :smiley: ou bien moi qui ai mal réglé la sellette ??? mais ce n’est pas faute d’avoir réglé et déréglé des sangles :?
Des conseils à me donner ?
j’avais le meme genre de probleme avec mon ancienne sellette. j’etais bien dedans mais pour mis metre !!!
j’ai solutioné le probleme en ajoutant un cale pieds sup air !
ptet aussi serrer les cuisardes pour éviter que tes pattes ne glissent trop
Hello, perso, je me soulève en prenant appui sur mes élévateurs avec les mains…
Mes trucs,
Je m?assure du réglage des cuissards. (Trop lousse = difficile à s?assoir)
Avant de décoller je m?assure aussi que la sellette ne pend pas. Si tu arrive à charger au max avec ton buste sur la ventrale avant le déco tu peux arriver a bien t?installer en bougeant tu cul.
En air calme tu peux lâcher tes élévateurs et avec tes mains prendre les sangles de planchette pour t?aider à t?assoir.
Cale pied c?est l?idéale.
Essentiel: bien serrer les cuissardes. Faut vraiment faire un garot pour qu’elles t’empêchent de courrir. Reste ensuite, le cale pied … effectivement.
ROTFL en fait je répète ce qui a été dit !
Au fait … elle est bien cette Altix: elle épouse le corps ? Elle est confortable au niveau du dos ?
Bye Bye :trinq:
Rien de plus à ajouter… Si ce n’est que j’utilise un cale pied et que je n’ai effectivement pas de problème pour m’installer rapidement grâce à lui. Mais il m’est arrivé une fois ou deux de perdre le cale-pied au déco. Dans ce cas, je dois lacher les commandes et utiliser mes mains, soit pour récupérer le cale-pied (qui vole au vent derrière et avec mes grandes jambes, il a tendance à voler loin derrière :wink: ), soit pour m’installer dans la sellette (en prenant chaque côté de la sellette juste au-dessus de l’assise, là ou elle commence à remonter le long du ventre et en tirant le tout devant. Sinon, en gsticulkant, j’y arrive mais mal… Je ne suis pas bien au fond calé dedans comme j’aime.
ben j’ai la même technique que Man’s ! élévateurs et zou au fond mais j’ai pas trop de problème pour m’y mettre confort !!
Salut tout le monde,
Ben perso c’est le contraire…je déssère tout…comme quoi :grat: !!!
Je m’explique :
pour m’installer dans mon x-alps, je dessère complétement les cuissardes, vraiment completement. Par contre je dessère également les sangles d’épaules, pour que la selette soit bien basse (cuissardes juste au dessus des genous). Il me suffit alors de relever les genous et zouuuu, bien calé au fond :vol: ???
Avec les cuissardes déssérées, j’ai pas mal de liberté pour courrir, par contre j’ai le plateau dans les genous :affraid:. Pour les sangles d’épaules, j’suis pas sûr qu’elles servent à grand chose de toute façon, faut juste accepter une position un peu en arrière?.
Bref, à essayer peut-être ?
Bons réglages.
ben c’est ce que je faisais auparavant et oui le plateau tapait dans les genoux pendant les déplacements au sol ! Et le fait de desserrer les sangles d’épaules me rendait mal à l’aise parce que je ne sentais plus trop la voile …
Donc j’ai redosé le bigniou mais là faudrait que je m’y remette parce que je suis trop assis en l’air !!
Et un coup de balançoire un !!
j’ai volé plusieurs mois avec une Altix et n’est jamais ressenti de difficultés à m’assoire.
(et sans cale pieds)
:prof: peaufine tes réglages…
bons :vol:
Comme Franckie, je desserre un max les épaules, et ensuite, plus qu’à se laisser glisser sur le plateau … Par contre je serre les cuisses pas mal.
Ok j’essairai le serrage des cuissarde car la elle sont très large et se sont les seule sangle que je l’ai pas toucher :smiley:
Je retients pour mon prochain vol :wink:
merci @ tous
je ferai un petit bilan plus tard :wink:
ben vi pis oublie pas de toute façon faut boucler la ventrale !! (sagit pas de tout desserrer quand même !! :mdr:
J’ai une Profeel XC² avec cale pieds, ca va très bien pour s’installer :stuck_out_tongue:
Oui, pas besoin de me dire où c’est :sors:
J’en rajoute une couche: avec mes 2 sellettes Scorpio (active et apex), qui n’ont pas de cale pieds, je m’assieds systématiquement sans aucune aide et toujours bien au fond … grâce aux cuissardes bien serrées.
:cool:
Avec mon avasport integral, le probleme etait plutot de sortir de la selette. C etrait une selette assez rigide, pas de basculement du plateau. Du coup j avais plutot tendance a m assoir trop vite que pas assez. Style en cas d arrachage au deco je me retrouvais assez vite assis.
Avec la nouvelle (vertigo) c est effectivement plus complique. La planchette est tres peu profonde, du coup c est pas evident de bien s installer. Le conseil de bien serrer les cuissardes est pas mal mais il faut surtout les descendre bien bas (le plus pres des genoux possible). Comme ca ca te repousse en arriere qd tu t assois et tu te retrouves plus au fond.
Just my two cents …
Aki
:pouce: effectivement mon conseil était incomplet
moua j’ai pas de cuissardes :stuck_out_tongue:
un peu la meme remarque qu’akira, cuissardes assez serres proches des genoux. J’ai tendance a decoller ventrale assez chargee, cad bien penche vers l’avant et a m’asseoir rapidos dans la sellette (on m’a souvent dit trop tot) en me laissant basculer en arriere. Ca fait une bascule qui me permet de me caller assez bien dans la sellette.
Par contre, j’ai plus de difficulte a sortir de la sellette (chuis du genre feignasse). De plus, avec des sellettes croissillonnees type kortel, advance,… je me demerde comme une truffe.
Une fois j’ai essaye une advance qui etait reglee tte relachee, j’ai pas reussi a m’asseoir, et ca pompait grave ce jour la… :affraid: :vrac: :affraid: il est long le 1/4h pour aller poser.
