SECOUR SANS APEX CENTRAL !!!!!
chalut tous, :prof: j ai un secour sans apex central fourchette assez elevé… que ja gardais pour un eventuel usage en bi ça donne quoi au niveau stabilité un simple coupole sans apex ??? allez les vieux pilotes a vos claviers… :banane:
fil a mettre a la poubelle secour trop vieux, plus homologué
par contre si quelqu’un a des plans pour confectionner des hamacs light , ou une tente bivouac, je vais le recycler le pauvre
je me rapelle avoir fais du parachute coupole (modele type “fantassin” deuxième guerre :mrgreen: )
je me souviens vaguement: d’étoiles, de douleurs et de boue sur le visage …
:sors:
:mdr: :mdr:
il a quel age ton secours ?
plus de dix ans révolu malheureusement, donc plus judicieux d en faire des cerfs volants :wink:
Sans apex “cheminée” ou bien sans pull down apex “cheminée rentrante” ?
sans pda
y a juste un trou au sommet du secour, mais pas de pda
Le “pull down apex” permet d’avoir un “remplissage” de la coupole plus rapide et donc une ouverture un peu plus rapide.
Au niveau de la stabilité il est possible qu’un secours sans cheminée rentrante soit un peu plus stable car le “pull down apex”
abaisse un peu le point d’application de la trainée mais je ne suis affirmatif.
Quant à la durée de vie d’un parachute de secours limitée à dix années je trouve cela un peu excessif.
c est clair pour les dix ans , encore une magouille pour depenser du fric…société de consommation oblige
voir le fil de discussion de l’autre jour :
http://www.randonner-leger.org/02_materiel/bricolage.php
merci :pouce:
Juste pour vous dire qu’en 1976,à la Réunion je larguais des colis d’environ 50 kgs avec des parachutes qui dataient de 1940.
Les voiles étaient soit en rayonne ou en tissus.On a jamais eu de problème d’éclatement,surtout que les colis étaient configurés en ouverture voile d’abord donc sans temporisation comme avec une ouverture après délovage des suspentes.
heu, dans quel but ?
approvisionnement des îlets isolés au fond des cirques ?
Presque
C’était pour ravitailler de petits groupes isolés sur les iles Eparses (Glorieuses,Europa et Juan de Nova) dans le canal du Mozambique.
Aprés une escale à Mayotte aux Comores pour conditionner les colis on partait larguer tout ça en Nord Atlas et plus tard en Transall c160. A Noël ils avaient droit à la dinde et au champagne !
ben ouais mais y avait pas de gars dans les colis. Les specs sonr heureusement plus serrees qd y a des gens dessous. C est pas pour dire qu apres 10 ans c est mort.
salut
a savoir, l’apex ou cordeaux centraux, permet :
  1. de favoriser l’etalement de la voile lors de la mise en oeuvre de celle-ci donc ouverture plus rapide (l’etalement de la voile se fait par l’extrados grace a la depression, l’apex permet “d’aplatir” l’extrados donc d’offrir une plus grande surface a la depression)
  2. d’accroitre la vitesse critique, c.à.d. que l’ on peut mettre plus de charge sous une voilure de plus petite surface. La vitesse critique etant la vitesse de descente au dela de laquelle la voilure se referme (forces aerodynamiques deteriorees) ainsi si je met un apex, je tire sur ma voile vers l’interieur, j’ecarte donc le bord d’attaque et je peux ainsi la faire descendre un peu plus vite sans risque(theorie simplifiée).Par consequent je peux reduire la surface de ma voile pour un meme PTV. Facile non ? Pratique pour gagner du volume !
    Donc concernant cette voile, il faut s’assurer qu’elle ne possede pas d’apex et bien faire attention a ce qu’il n’est pas ete enleve par un proprietaire precedent.
    Sinon en terme de descente, aucun risque si ce n’est une ouverture plus lente (donc a eviter sur des sites de petits deniveles) et bien s’assurer des limites d’utilisations du constructeur.
    Concernant l’age du matos, 10 ans est une limite du constructeur sans pour autant avoir testé le matériel au dela, donc info ou intox ?
    voila pour d’autre truc technique bizarre si je peux aider ???
    bon vol
pour les dix ans , je dirais intox commerciale et les constructeurs ne veulent pas trop prendre de responsabilités sur du long termes, j en ai parler avec un copain importateur de matos, mais le secour peut tres bien tenir , sauf que en cas de pepin genre tu fais secour tu pose sur un toit de maison tu casses deux tuiles , l assureur demande une expertise du matos , s appercoit qu il a plus de dix ans, et la il te dit a mais mr votre secour il est has been… je ne vous couvre pas…et là t 'es dans la merde pour deux tuiles a 0,50€
Et donc c’est combien si c’est pas dix ans ? Je suis un peu l’emm**** mais le secours se degrade qd meme alors il faut avoir une idee de qd le changer non ?
La FFVL avait demande des vieux secours pour faire une etude de viellissement (ca m interessait bcp) mais on en entend plus rien du tout … :bang: :bang:
ben ecoute je te le prette tu fais secour avec et tu me diras apres ok ?? si tu ne peux pas me repondre, c’est qu il etait perimé,
on fait comme ça ???
plus haut dans le post quelqu’un a dit qu il parachutait avec une toile de 1940 non ??? et ce trente ans plus tard
ben comme tu dis faudrait effectuer des tests
