Secours biplace Apco ou Sup'air?
J’étais restée sur du lourd chez Apco :oops: mais en fait il pèse 300 gr de moins que le Sup’air.
Vous connaissez les différences entre les 2. On m’a juste dit que l’Apco était plus complexe à plier.
Merci.
l’APCO a juste les garcettes (les petites boucle en extrados ) en moins,donc si tu ne plie pas en t’en servant d’habitude bin ca ne change rien pour le pliage.
sinon ca reste sensiblement les memes
Merci :wink: je ne les utilise pas pour plier mon secours solo donc pas de soucis.
Y avait pas une question d’élévateurs aussi?
Genre, sur le Supair tu as des élévateurs avec système André Rose, et pas sur le Apco.
Ah merci pour cette info :wink: . Je vais me renseigner, je veux le système André Rose. Je crois que mon choix va se porter sur le Sup’air…
hello,
tu peux rajouter le système rose après.
le supair et l’apco se plient de la même façon si tu le souhaite (cheminée pour les 2 ou classique pour les 2).
La difficulté de pliage de l’apco vient plus du fait que le tissu est siliconé donc glissant;
bigbud69
Merci ;). On m’a dit en effet que l’Apco était pénible à plier à cause du silicone.
Finalement, j’ai fais un autre choix.
