secours biplace ventral
Bonjour à tous :coucou: ,
je vole en solo en mode plutôt léger: Fayal, Kairn + Sak, et selon les circonstances secours ou pas en ventral. d’autres part, je me prépare activement pour la préparation Qbi et donc je commence à penser à mon futur matériel. j’aimerai rester dans le même esprit que pour le solo, m’équiper léger et donc avoir un matériel modulable.
D’où ma question (j’y viens enfin) existe-t-il des poches parachute ventral pour des secours biplace…? j’ai un peu chercher sur les sites de ventes et n’ai rien vu.
Sinon, comment faites vous quand vous faite de la rando, vous portez tout… ou alors vous avez du matériel dédié, lequel…?
merci pour vos lumières :pouce: …
En train de passer la Qbi, j’ai craqué et je me suis équipé à fond, voici les configurations possibles:
Pour le site et le cross: Magnum, sellette pilote Twin de Sky Paragliders (assez légère avec un mousse-bag), secours ultralight dans la sellette, minimax pour le passager, le tout fait à peine 20kg.
Rando: Magnum, sellette pilote Twin de Sky Paragliders, secours ultra-light et pour le passager une Kruyer de Kortel avec un Sak de Kortel modifié de façon à isoler le dos et ne conserver que l’airbag fessier. Je porte alors le bi dans un sac de minivoile (10kg) et mon passager a la charge des sellettes (7kg). je peux au pire virer le mousse-bag.
Alpi; je pique le 38 light d’un copain ou du CAF et feu les deux en kruyer sans secours.
Vol bivouac (mon rêve en bi): le magnum, les deux en kruyer et secours ventral pour le passager mais t’as intérêt à être certain du passager.
Pour le secours ultralight biplace, une poche de ventral classique suffit amplement.
Je crois que c’est Frigorix qui utilise le secours en ventral en bi.
J’avais pensé initialement mettre tous mes passager en kruyer mais on m’a fait remarquer que la plupart des passager ne seraient pas des plus agiles alors j’ai pris une minimax d’occase pour tous ces passagers-là. Au moins l’airbag est béton car en string j’aurai certes un truc mais c’est pas la panacée.
Tu peux m’expliquer ta modif du Sak avec la Kruyer ?
J’utilise ça en sellette bi passager.
Sinon, dés que j’aurais trouvé un bi-light, mon équipement de rando sera
Sac sellette Escape airbag + voile et écarteur
Sac sellette Kruyer+Sak + secours
Le but étant de faire un sac à max 10-11 kg pour moi et l’autre à 6-8 kg avec les bricoles utiles en rando
Vous comptez donc tous sur le passager pour jeter le secours en cas de besoin? et pour ne pas faire la connerie de le faire tomber par erreur?
Je serais curieux d’avoir des retour sur cette pratique.
Bin l’idée c’est qu’un SAK en configuration standart ne sert à rien étant donné que ton passager est bien collé à toi et que le dos n’est pas gonflé.
En cas de choc, l’airbag fessier va envoyer son air dans le dos et cela ne va pas monter en pression pour l’amorti mais simplement gonfler le dos qui ne l’est pas donc il n’y aura pas d’amorti. Un sak dans cet configuration est donc inutile.
J’ai donc décidé d’isoler le dos pour ne garder en fonctionnement que l’airbag sous-cutal.
J’en ai parlé avec Denis Cortella. Mon idée de base était de simplement boucher les deux trous de circulation d’air. Mais il m’a conseillé de coudre en plus le scratch qui est sur le haut du SAK en mode portage.
Au final, j’ai pris du ripstop de 10cm de large, j’ai bouché par l’intérieur de l’airbag sous-cutale les deux trous après avoir dégagé la résille autour du trou, mais j’ai gardé celle dans le trou pour faire trame de support. Je n’ai finalement pas cousu le scratch mais j’ai collé sur tout la longueur de ce dernier une bande de ripstop de part et d’autre. C’est bien galère à mettre à l’intérieur car il faut être soigneux et virer la protection du ripstop tout doucement.
Au final c’est super solide, j’attends avec hâte un WE où je ne serais pas occupé pour aller randonner avec, ha oui, la Qbi serait bien aussi…
Mon passager est donc protégé à minima, c’est pas la panacée mais en rando, je n’aurai pas Mami gateau donc c’est juste au cas où.
Bien vu !
J’avais avant un secours biplace “normal” en ventral et maintenant j’ai un Ultralight biplace, toujours en ventral. :pouce:
Avec des écarteurs souples, tu peux atteindre la poignée de secours sans problème. Avec des rigides aussi, mais ça peut être un peu plus complexe selon le PAX et le type d’élévateurs.
si j’ai assez de place entre moi et mon passager en rigide , je peux pas le mettre en ventral sur moi ?
j’ai un container supair ventral qui doit bien pouvoir recevoir un secours bi-light et je l’utiliserais bien avec deux everest et mon future bion …
c’est possible docteur :wink: ?
Tu es sur que tu auras aussi suffisamment d’espace entre toi et le pax en autorot avec des twists ? Parce que si ca gene a ce moment la, avec les g qui poussent, ca serait ballot :clown:
je vais essayer en 360 maintenu par le passager pour voir si j’atteins ma ventrale mais je crois déja que oui
par contre je sais pas si je passe sous la barre de l’écarteur ou dessus (enfin derrière je m comprends …)
il y a une réglementation a ce sujet ?
je sais que la ffvl c’est positionné pour l’obligation de l’AR mais pour la position du secours?
bah pourquoi pas après tout ?
Faut tester en l’air histoire surtout de s’assurer que le passager n’a pas une barre dans le dos et que tu peux effectivement attraper la poignée… Ensuite c’est juste une affaire de savoir comment faire courir les élévateurs du secours pour que tout soit “standard”, et zou.
hello,
intéressant ce fil sur le secours bi en ventral.
J’ai utilisé qques années en test afnor u secours Bi que je mettais en ventral sur la sellette passager , avec les élévateurs secours attachés sur les maillons sellette passager…
Je l’ai tiré une fois dans cette configuration suite à un désuspentage partiel…
Le fait que l’on soit au dessus de l’eau avec une récup bateau rapide permet ce système. Ce n’est pas l’idéal (aller chercher la poignée, le pilote se retrouve pendu sous le passager,…).
C’est vrai que pour la montagne il faut se pencher sur le pb pour avoir un matos léger et efficace. mon avis pour u ensemble idéal et cohérent:
-secours bi ultralight
-passager :sellette sans planche avec air bag sous le cul.
-pilote: sellette ultralight sans planche avec une poche parachute rajoutée dans le dos, élévateurs secours attachés en haut des écarteurs. (modifier une sellette montagne existante ou la karver de kortel fait trés bien l’affaire mais n’est pas ultralight). les sellettes ultralight existantes ayant une poche secours dans le dos font l’affaire, le pb c’est que cette poche est trop petite pour accepter un secours BI.
Personnellement, sur du vol rando en moyenne ou en haute montagne avec des temps de marche importants je mets la priorité sur le poids et le volume donc je n’emmène pas de secours. C’est un choix personnel sachant que j’orienterai le vol vers une descente de la montagne que vers un cross.(marcher 5h00 pour faire ensuite un cross en BI, je pense qu’il y a plus simple ;-))
Sur un bi bénévole le secours n’est pas obligatoire.
Sur un bi payant le secours est obligatoire.
C’est bizarre mais c’est comme ça!
En tout cas je pense qu’il vaut mieux si on prend un secours en bi montagne (rando vol) opter vers un système efficace en cas de besoin. Mettre le secours bi en ventral de la sellette passager ne va pas dans ce sens. (encore moins dans le dos du passager ou en ventral du pilote!!!)
bigbud69
Je pense que la bonne formule c’est ça:
http://fr.sky-cz.com/produits/sellettes/skylight-tourist/
En faisant modifier la poche parachute pour emporter un secours bi.
Elle est réversible. On met dedans la sellette passager et les 2 casques.
Dans un autre sac, on met l’aile et on a 2 sac légers.
Heu, pour l’avoir vu en vrai, le sac est vraiment petit et le tissu est de la camelote, il est vite déchiré.
En revanche, vient d’arriver la version light le la Twin (Sky), la Gemella (MCC Aviation)
https://sites.google.com/site/mccaviationfrch/gurtzeuge/gemela
Ensemble Nervures = Expé+Plum bi 3520gr (avec mousquetons)
Fixé latéralement 2 sangles avec attaches rapides cousues donc démontable
la première sous la cuissarde
la deuxième cousue sur la sangle diagonale de la cuissarde pour une reprise sur l’autre cuissarde via la sangle de pilotage réglable (celle qui relie les deux cuissarde)
Tunnel tissu+velcro pour les élévateurs du secours
J’ai un pb avec cette solution, elle ne permet pas d’avoir un sac à dos, je veux dire que si on utilise ce genre de config, c’est que l’on en raid ou en montagne que l’on transporte donc du matériel.
Je me demande si alors la meilleure solution n’est pas alors d’avoir le secours en ventral sur le passager avec les élévateurs qui remontent par les maillons du passager et là on accroche directement le secours sur les maillons de l’aile en mettant l’andré rose. C’est pas commun comme montage mais cela permet d’avoir une capacité d’emport dans le dos du passager ainsi que dans le dos du pilote.
Perso, j’ai un Toubkal pour le bi, donc modèle standard assez léger, et je viens de commander une Karver avec poche secours dorsale que je prévois d’utiliser comme sellette pilote habituelle. Pour le passager, j’ai une vieille Randonneuse que j’utilise avec ou sans son Mouss’bag.
Après, pour la montagne, je fais le choix de ne pas emmener le secours donc idéalement c’est 2 sellettes string. Mais l’avantage de la Karver équipée biplace, c’est que si tu veux emmener le secours en montagne, t’auras un vrai secours dorsal plutôt que difficile à atteindre devant le passager, et le poids ne sera pas monstrueusement plus lourd. La Karver fait 1,1kg en M, c’est quand même pas bcp plus que ma Radicale ancienne génération, qui doit être au moins à 750 gr.
A ce niveau d’équipement, c’est toujours pareil: le vrai gain de poids, c’est en supprimant le secours qu’on le fait.
Je suis d’accord avec toi, en alpi,je supprime le secours mais en vol bivouak, il me faut un secours et un sac sur le dos donc la Karver est hors jeu.
Ouaip, j’imagine que pendu sous le passager, ça devait être assez désagréable. Ceci dit, moi je fixe le secours au points “habituels” sur les écarteurs, le faisceau d’élévateurs passant le long du passager, du coup si je devais tirer le pépin, la configuration une fois le secours ouvert, serait la même qu’avec un secours initialement fixé en dorsal/sous cutal.
Bonjour :coucou:
merci pour toutes ces réponses qui vont m’aider dans ma réflexion le jour du choix.
Les questions à se poser sont donc: avec qui je ferais des biplaces et où (site ou rando) quelle durée de vol ?
Je ne sais pas encore si je serai très sollicité par mon entourage pour faire des vols, par contre je sais déjà que ma compagne volera souvent avec moi.
Pour la petite histoire, elle a déjà effectué une trentaine de vol solo, mais un accident à une épaule l’empêche (provisoirement?) de continuer sous sa propre voile.
A priori, je penche pour du léger, deux Kairn, écarteurs souples, secours légers en ventral du passager…
Mais avant tout il me faut réussir la préfo… :prof:
Encore merci.
    Bonjours,
Avez vous penser qu’il est aussi possible, plus simple et plus pratique de suspendre la poche parachute “ventral” non pas en ventrale mais sur le coté (droit ou gauche).
Entre le maillon du passager à l’avent et le maillon du pilote à l’arrière. ou plutôt directement à l’écarteur.
La poignée sera super accessible (elle tombera juste sous la main) et largement visible.
Les élévateurs courreront facilement le long de l’écarteur jusqu’au maillon de la voile puisque le parachute est justement monté sur l’écarteur.
pour le passage de l’élévateur qui va sur le deuxième écarteur il suffit de sauter de l’un à l’autre au niveau des maillons de la voile.
Il n’y à plus qu’à prendre son combi sac/sellette/airbag préférer pour le pilote et prendre le combi sac/sellette/airbag souscutal spécial passager de chez nervures (y’a peut être d’autre marque qui en font ou feront mais je ne suis pas au courant).
http://www.nervures.com/fr/?categorie=Produits&page=Accessoires&produit=Sellette_fusion
(la dernière option au bas de la page)
Et pour monté au déco mettre les écarteurs et le secours dans le sac sellette du passager puis le biplace dans le sac sellette du pilote.
