…ça dépend de pas mal de choses…ta hauteur, de la dérive “de,des” endroits ou tu te balades … après il y les sellettes mais des pilotes plus “branchés” que moi vont te renseigner…
Cordialement . Pierrot capt .
et donc, s’il te reste assez de gaz après l’avoir tiré et/ou avoir détwisté, tu peux avoir une chance supplémentaire de choisir où poser, et d’éviter un posé sur un obstacle critique.
tu peux lancer un sondage, mais je parie que l’hémisphérique l’emporte haut la main, à l’heure actuelle.
moi je suis justement en pleine réflexion pour passer de l’hémipshérique à un dirigeable (carré ou rogallo).
les masses/volumes pliés des “dirigeables” sont maintenant équivalents aux hémispheriques.
Petites précisions non négligeables :
Ça marche si tu es équipé de maillons largables pour la voile et d’un système de largage de l’accélo ou sinon d’un bon couteau de rambo pour tout virer (même que c’est interdit mais on dira pas que tu l’as fait).
Sinon, même sans larguer, parait que ça s’ouvre plus vite qu’un classique coupole et que le taux de chute est un poil meilleur mais c’est plus galère à plier.
non, pas forcément besoin de largage, en tous cas c’est le message de certains fabriquants.
dans tous les cas il faut s’acharner tant que possible à affaler la voile et te démerder pour la ramener à toi, avant de t’amuser à piloter. donc ça sous-entend que si tu as le temps de faire ça c’est que tu as tire le secours encore haut, ce qui je l’avoue ne devrait pas représenter la majorité des cas.
ça serait super utile pour M@t qui fait secours à 4000m par contre… :canape:
il y en a pas tant que ça.
tu as 2 types majeurs, les non-dirigeables, généralement hémisphériques, et les dirigeables, en forme de delta primitif ou hémisphériques avec des trous, ou carrés avec des trous etc… (rogallo à inventé le profil des vieux delta et cette forme à été utilisée pour ces parachutes par la suite)
après tu as encore le secours qui est en fait une voile de chute libre, mais bien évidemment ça coute ultra cher et pas du tout adaptable à toutes les sellettes.
l’avantage de l’hémisphérique non dirigeable c’est que c’est facile à plier, compact, léger et relativement bon marché. le désavantage c’est que bien sûr une fois lancé, plus aucun contrôle. autre désavantage, la descente peut être assez instable en oscillations suivant le modèle et le système d’accroche
En étant le plus objectif possible sur le secours dirigeable :
les avantages :
ouverture plus rapide que les ronds mais maintenant les carrés font aussi bien
taux de chute bien meilleur qu’un rond (j’ai testé les 2), je n’ai pas encore essayé le carré pour vous donner un avis mais visiblement ça a bien progressé également
moins d’effet miroir à l’ouverture qu’un rond grâce à la plus grande surface et au montage pré-freiné
dirigeable même twisté et sans larguer la voile (et ouaip ! on arrête les fausses rumeurs). finesse entre 0.8 et 1.5 selon les modèles et la configuration (aile larguée, ramenée dans la sellette ou non)
inconvénients :
bien plus cher qu’un rond
plus touchy à plier, faut être 2 pour faire ça bien
plus rigoureux à installer dans la sellette (pas confondre gauche/droite sur les élévateurs, monter le truc sans twists pour éviter de partir avec un handicap)
plus de risque de mauvaise ouverture (line-over) qu’un rond. De pas grand chose mais c’est à prendre en compte. Il faut vraiment être méticuleux au pliage
s’il se prend dans le suspentage, le rond aura une meilleure probabilité de s’ouvrir malgré tout, grâce à l’ouverture par le bas, façon ballon de baudruche
Voili voilou
Pour info, dans mon matos j’ai du rogallo, du rond, du carré et du parachute de base
L’effet miroir est une situation plus ou moins équilibrée dont la conséquence est d’augmenter la vitesse verticale.
La combinaison des forces montre que l’ensemble vole vers le bas…
