Secours Delta reconvertis
Bonjour a tous,
alors voila, je possède plusieurs secours delta en parfait état, mon père étant un vieux deltiste.
Je m’interroge sur la reconversion dans maa sellette de son pull down apex, en effet celui ci a une sangle tres longue avant les suspentes, sangle destinée a courrir le long du harnais jusqu’au point d’accrochage. Est ce genant pour notre activité? Ne risque t’on pas de se retrouver avec le secours + haut que la voile principale?
Avez vous déja réalisé ces montages?
Si certains d’entre vous ont des avis, je suis peneur!!!
Merci d’avance et bons vols a tous
Je suis toujours perplexe quand je vois des gens essayer de bricoler pour economiser quelques centaines d’euros sur un truc sense leur sauver la vie. A fortiori quand la demande de conseil se fait sur un forum internet.
Deja qu’avec le matos adequat le secours ca marche pas top…
Bref :speedy:
Eh bien, il ne s’agit en aucun de bricoler, les coupoles sont strictement les memes, (dixit APCO), je m’interroge juste sur cette différence de sangle, différence qui n’existait pas d’ailleurs il y a 15 ans, les parachutes de l’époque etaient stricto sensus les meme.
Mais si a ce jour je n’ai pas effectué ce montage, c’est bien que je ne souhaite pas bidouiller!
Rsete que mon intrrogation reste??? je cherche, je mesure, je recherche
j’ai longtemps voler avec un parachute delta modifié…il suffit de virer l 'elevateur long ou les suspentes sont couplé a l’élévateur, et de monter un elevateur ultra court genre 20 cm, et le tour est joué.
par contre d’après les constructeurs qui on envie de nous plumer un peu plus ,un secour de 5 ans n est plus garanti…alors info ou intox…
après a toi de voir…
en tout cas la modif est hyper simple a faire…
[quote=“transfuge,post:3,topic:27094”]
effectivement, c’est une modif plutôt simple et sans danger.
je me rappelle d’une époque ou on trouvait sur le marché des secours pour parapente qui devaient être modifiés (raccourcir la sangle principale) car la coupole n’était pas sous la voute du parapente… maintenant ce n’est plus le cas.
si APCO t’assure que la coupole est adaptée pour le parapente et à ton PTV, et que le tissu est dans un état satisfaisant, il n’y a plus qu’à changer la sangle et en choisir la longueur adaptée à ton parapente pour que la coupole du secours soit en dessous du parapente. tu peux faire faire la sangle dans n’importe quel atelier de contrôle parapente agréé.
voilà, c’est facile. :wink:
Merci pour ces eclaircissements.
Je pense m’orienter vers cette solution de reconversion en attendant cet été ou je m’offrirais un pépin tout neuf.
Bons vols a tous
Je me pose la meme question comme je me met au parapente et que je voudrai utiliser mon secours delta.
Pour infos Airbulle fait le changment de sangle pour 15€ ce qui n est pas exessif
Sinon je suis tombé sur ce montage issue d un manuel Kortel (voir photo)
Vous pensez quoi de ce montage directe sur maillon de 7 mm ? ya pas de risque d’usure des suspentes ?
De plus sur ma sellette j ai un elevateur qui une simple sangle qui va d’un epaule à l autre, pour lui donner une bonne forme de V et eviter que le maillon se ballade je peux me contenter d’y ajouter un elastique ?
http://www.korteldesign.com/spip/local/cache-vignettes/L600xH382/fig11web-96ca4.jpg
