Secours et mini...
je vais bientôt faire l’acquisition d’une mini (en l’occurrence une spiruline EZ).
Je me pose la question du secours…
De ce que je comprends, le cône de suspentage du secours doit etre moins long que celui du parapente, notamment pour éviter que le secours ne se prenne dans la voile, ou que le voile ne dévente le secours.
Hors sur une mini, le cône est court ! Pas évident de trouver un secours qui soit compatible du coup! :grat: 5m36 pour la Spiru EZ
Je regardais du coté des light, voir extratralites comme je compte faire de la rando avec ma spiru EZ.
Au début je regardais du coté du Windsos Ultralite M avec un PTV max de 100 et seulement 1.2kg, et un tres bon prix, mais les différents retours que j’ai ne son pas en faveur de wintech (sérieux de la boite, usage du dynema pour les supentes, homologation pas évidente a trouver…) et le cône fait 5m85.
Du coup comme j’ai déjà un container nervure, je regardais du coté du Plum en L un chouille plus lourd 1370 g mais PTV jusque 115, et cone de 5m60… plus court mais ca reste plus long que celui de la Spiru EZ …
OU alors je prends le M avec un cone de 5m30 juste en dessous de celui de la spiru mais PTV max de 95 kg…
Faisant 90kg tout nue et avec un SAK2+Kruyer2 (1300g) ca pourrait passer voir depasser un chouille avec les fringues l’eau le casque.
Bref… j’hésite du coup… Si vous avez un avis sur la chose !
Ben ?? personne n’a d’avis sur la chose ? :cry:
Vous faites comment les pilotes de mini ? :grat:
Tom ? C’est quoi ton avis sur la chose ? :prof:
Merci :bravo:
Et un maillon largeur ?
C’est sur… ça pourrait être une solution pour celui qui fait de ma mini sur site, quoique, quand tu jettes ton secours t’as encore la voile au dessus de toi, et le top serait de larguer d’abort un coté de la voile et ensuite lancer le secours, chose qui est inimaginable.
Et puis a 200g le maillon alors qu’on fait la chasse au grammes, ca fout les boules…
Sinon j’ai trouvé cette vidéo, on voit bien que le parachute est plus long que la spiru :
http://www.vimeo.com/7642224
Mais si une mini de 16m² masque peu un secours qui lui est bien plus grand, est-ce qu’on peut dire la même chose d’une Spiru EZ qui elle fait 24m², soit un petit parapente, mais au cone reduit… :grat:
Salut Norby,
Je me posais la même question car je vais bientôt investir soit dans un spiru xxl soit dans la EZ, et comme je souhaite garder ma sellette (une swing reverse) comme seule sellette unique, je me demandais si je pouvais quand même garder mon secours comme monté d’origine… tu as trouvé des réponses à ta question ? merci
Pas de soucis particulier…
J’ai eu vent de plusieurs cas et RAS…
