Bonsoir à tous.
Avez vous des infos sur le secours ITV lightspeed?
Date de sortie, taux de chute, homologation?
Merci d’avance!!
Bonsoir à tous.
Merci d’avance!!
as tu du nouveau de ton coté ?
je me pose les même questions que toi, et je ne trouve rien sur le net.
j’ai appeler ITV et j’attend la réponse du patron.(Heniu Dyduch)
s’il me la donne un jour, je la posterai ici.
j’ai entendu parler d un taux de chute 3,8 m/s… à confirmer !
Heniu était en Chine cet été pour peaufiner l’ouverture de la première école de parapente/paramoteur… il est de retour, n’hésite pas à le relancer.
Secours acheté depuis, avec très peu d’infos au final…
J’avoue que le silence radio de la marque n’est pas forcément rassurant.
après contact télephonique auprès de HENIU (MR itv), voici les caractéristiques techniques:
ITV speedlight / firebird Turbo Stop
80 100 120
Poids 0,98 1,36 1,53 Kg
Vitesse de descente 5,6 4,9 5,5 m/s à charge maxi
Surface 25,5 32,5 38,5 m2
PTV maximum EN 80 EN 100 EN 120 en Kg
conformes à la nouvelle norme européenne EN 12491
“ce type de secours taille grand, pour éviter de prendre une ou deux tailles au dessus…”
si vous avez des infos quand à son comportement réel, après une utilisation en SIV ou autres, à vous de compléter.
:banane:
:grrr2:
et ça c’est les résultats aux tests effectués par la fédé suisse:
Rescue Comparing March 31 + April 1 2009
No. Manufacturer Typ Maxi Area Weight Nbrs Lines Riser Open Stabil 1-5 Sink rate
4 ITV Light Speed 100 100 32.5 1378 gr 20 + 2 Short 2.92 1 7.28(m/s)
:bang:
:shock:
D’accord, si je comprends bien, le Light Speed ITV est le Turbo Stop Firebird ?
Il ouvre vite et il descend “fort”. Le 1 en stabilité, c’est la meilleure note ou la plus mauvaise ?
1 = mauvaise stabilité
5 = très bonne stabilité
et oui, le firebird et l’ ITV sont les mêmes produits.
Ah, donc ceci explique cela : 1 et 7,28m/s.
Merci d’avoir fait suivre les infos.
Salut à tous, je suis nouveau sur ce forum !
Je suis moi aussi interréser par ce secours, et j’avoue que je ne saisis pas trés bien :
J’ai vu ce tableau ici : http://www.apcoaviation.fr/maydaylight.html , et on y vois aussi 7.28m/s.
Quel est le taux de chute (PTV max) exactement, 4.9 ou 7.28 ? La norme européenne EN valide jusqu’à 5.5m/s…
comprend pas…
7.28m/s ça fait quoi : 26.2km/h, une descente de vélo bien lancé en fait !
7,28 m/s ça fait… mal !
En cas de chute sur du rocher ou sur une dalle de béton (pour ceux qui volent en environnement urbanisé…), ça va te placer les rotules au niveau des clavicules ce qui imposera par la suite au minimum un changement de taille de sellette !
Déjà avec 5,5 m/s, on considère qu’une personne non entraînée qui tomberait sur un sol dur a quelques risques de blessures mineures. A 6,5 m/s la casse est quasi-certaine. Alors à plus de 7m/s, certes tu restes en vie mais il vaut mieux tomber dans un champ fraîchement labouré…
Il y a des chances que son résultat désastreux soit du à son instabilité, note 1 sur 5, qui induit certainement des mouvements de pendule dégradant fortement son taux de chute.
Il faut rappeler qu’un secours ne donne le meilleur de lui-même que s’il travaille à la verticale et s’il ne se balance pas.
Donc si j’ai bien compris 4.9m/s c’est en chute stabilisé, et c’est aussi la valeur retenue pour les certifications EN…
Ainsi si on choisi un secours certifié à 5.5m/s et avec une note de stabilité de 1, il vaut mieux passé au modèle plus grand…
Tu as deux choses :
d’une part l’homologation qui peut soit répondre à la norme EN soit à la norme LTF/DHV (allemande)
et d’autre part ce tableau de mesures réalisées selon je ne sais plus quel protocole, il faut retrouver les infos…
La stabilité y est notée de 1 à 5 (5 c’est le meilleur).
Comme je disais, la stabilité conditionne fortement la vitesse de descente.
On peut voir dans ce tableau que tous les parachutes notés 5 ont un taux de chute acceptable.
Donc il serait étonnant de trouver un parachute avec un taux de chute correct à 5,5 mais qui serait instable (1).
Alors il faut savoir de quoi on parle ou de quoi on veut parler.
Parle-t-on des normes et de leur contenu ?
Ou parle-t-on de mesures concrètes réalisées sur du matériel en service ?
J’ai rien trouvé sur l’origine de ce tableau…
L’homologation des secours serait donc un peu ambiguë…
Tu l’utiliserait toi personnellement ce secours “ITV lightspeed”?
Merci pour tes infos en tout cas, à plus !
Il y a deux normes différentes pour homologuer les secours, sur lesquelles je ne me suis pas replongé depuis longtemps, pas plus que sur les protocoles utilisés pour mettre en œuvre les homologations… A peu près tout ça peut être retrouvé par des recherches sur Internet…
Personnellement, j’ai un vieux secours qui a 15 ans, grande surface et lourd.
Pour voler en configuration un peu plus légère, je me suis choisi il y a quelques semaines un secours léger (pas ultra-léger), toujours grande surface et très stable.
Et le prochain que j’achèterai un jour, ce sera un concept Rogallo (parachute dirigeable), léger puisque maintenant ça existe et qui ne se déplace horizontalement que lorsqu’on décroche les commandes (afin de ne pas avoir de souci si on doit faire secours face à une falaise).
:fume:
le fruit de mes recherches étant arrivé après la commande de l’ITV speedlight 100, je l’ai reçu ce matin à 09h.
je l’ai renvoyé à 14h. cela m’aura couté 30 euros de frais de port ( aller et retour ),
mais je ne vole pas avec un truc dont je doute.
le silence d’ITV et de FIREBIRD sur ces tests ne me plait pas du tout. Qui ne dit mot consent !
je compte me tourner vers mon choix initiale : l’ultralight SUPAIR, 200 Euros plus cher, mais mes jambes vallent plus que ça.!!
à quand une serie de tests complets, clairs et transparents. pour nous permettre un choix éclairé en matière de secours, comme c’est le cas pour nos ailes. :boude:
Vu sur la vidéo Firebird, il n’a pas l’air spécialement instable… Etrange.
http://www.youtube.com/watch?v=avcVpAPebPo&feature=player_embedded
Le biplace en situation :
http://www.youtube.com/watch?v=HmbQfItyThA&feature=related
Tant que l’aérologie est calme, il a l’air nickel.
Il traverse deux zones turbulentes, la dernière tout près de la surface, et il semble y réagir par des balancements qui peuvent être prononcés. Est-ce que ça peut aller plus loin ?
Et les tests rapportés par le tableau auraient-ils été réalisés en aérologie turbulente ?
je ne trouve pas que les vidéos démontrent une superbe stabilité non plus, et, à mon avis, le souci est que les vidéos présentent le secours sans parapente pour venir le déstabiliser.
sur le bi, le taux de chute semble raisonnable, mais c’est bien la stabilité des derniers mètres (au dessus d’un lac) qui me chagrine.
