Bonjour à tous, je vol au moteur sous une dolpo XS de 21m² et je suis à la recherche d’un secours adapté.
(http://www.para2000.org/wings/index.html)
Mon PTV est d’environ 90Kg. J’avais acheter le secours Gin one G38 pensant que je n’aurais pas de problème pour le monter. (http://www.gingliders.com/rescue-systems/one-g/)
J’ai depuis fais un stage de pliage/utilisation du secours et je me suis rendu compte que le cone de suspentage risquais de poser problème. D’après le manuel gin la suspente d’apex mesure 5m93 + 50cm d’élévateur. Le cone de suspentage de la dolpo fait 6m37. Cela me laisse donc rien pour mettre mon Y et dans tous les cas le parachute risque d’être au même niveau ou au dessus de la voile.
A priori je suis bon pour changer de secours, mais j’ai commencé à regardé dans mon budget (350/400€) il n’y à pas grand chose. (même un modèle non light me conviens) L’autre problème c’est que je n’arrive pas à trouver de parachute avec une longueur de suspentage qui convienne.
Vous auriez une solution?
