Secours ventral et mousqueton Pin-Lock
Bonjour tout le monde
J’ai une petite question pratique :
Je viens de changer de selette pour une Fusion avec un superbe petit secours PLUM et son container Nervures (pour voyager et marcher avec mon Artik2 quand les conditions sont bonnes pour crosser après la marche)
J’utilise depuis un moment des Mousquetons Pin-lock (photo) et je me demandais si je pouvais les utiliser de façon correcte avec ce montage.
J’envisage 2 cas possibles
  • Cas n°1 (image pin_lock_1.jpg) :
    super pratique pour enlever remettre le secours
    Lors de l’ouverture du secours, ça devrait travailler comme il faut.
    MAIS : risque d’usure prématurée des deux élévateurs qui sont en contact car l’espace est restreint !!
  • Cas n°2 : (image pin_lock_2.jpg) :
    Pas de friction entre les deux élévateurs
    Mise en place OK mais moins propre au niveau du cheminement des élévateurs secours qui partent vers l’avant.
    MAIS : lors de l’ouverture, comment ça va tirer sur le pin lock et dans quel axe ?
Des gens ici qui utilisent des pins locks avec un secours ventral ?
Pas trouvé d’infos chez dans les documents de chez Kortel (qui les revends)
Sinon, j’essayerais, et je vous dirais :mrgreen:
hello montblanc,
je dirai en avis perso le premier montage est plus sain et plus facile à mettre en oeuvre comme tu le dis.
pas d’inquiétude au niveau usure des élévateurs par frottements:
-il n’y a de la tension que sur les élévateurs voile.
-tu peux vérifier visuellement régulièrement si tu as un doute
-si ton inquiétude est grande tu peux faire coudre une petite protection en tissu sur la boucle de l’élévateur secours.Les élévateurs de secours sont sovent déjà équipés de cette protection(frottement et UV) surtout si ce sont des élévateurs light (dynema ou sangle).
JérômeC
Salut Jérôme,
C’est des élévateurs de secours ultralight en sangle.
http://www.nervures.com/images/container_plum_nouv.jpg
Je vais essayer ce montage n°1 car effectivement c’est celui qui semble le plus logique, même si ça rentre un peu au chausse pied :smiley:
Un grand merci pour les infos
Bons vols
En fait, problème réglé encore plus simplement :
les pin locks ne rentrent pas sur une Fusion ! les boucles sont trop petites …
:shock:
Je vais donc mettre d’autres mousquifs classiques …
