Secours ventral pour alterner attache épaules/ventral
Salut tout le monde.
J’ai un “problème” à résoudre.
J’ai deux sellettes:
  • Une de site avec attache du secours aux épaules.
  • Une string montagne avec attache du secours aux maillons principaux (rien aux épaules)
Actuellement je vole en montagne avec ma selette site et son secours latéral attaché aux épaules.
Je vais m’acheter une poche ventrale (NEO) pour pouvoir enfin utiliser mon secours sur ma sellette string (On évite le débat sur le secours en vol montagne svp).
Je souhaite néanmoins garder les élévateurs aux épaules sur la sellette site.
Du coup, y a -t-il un moyen d’avoir le secours en ventral sans avoir à le sortir de sa poche pour mettre les bonnes longueurs d’élévateurs en fonction de la fixation épaules/maillons?
Merci d’avance !
je ne vois que 2 solutions.
Soit ressortir à chaque fois les élévateurs du secours et ou les relover à chaque changement.
Soit fabriquer des “rallonges” pour le réinstaller sur les épaules pour ta sellette site. C’est pas très académique, mais si c’est bien fait, pourquoi pas.
Le plus simple serait de rester sur les maillons principaux sur les 2 sellettes.
A suivre, vos avis les pros …
J’ai pensé aux rallonge. Mais quid du risque d’emmêler le secours lors du tir?
je ne pense pas que cela s’emmêle plus avec 80cm, 100cm de rallonge. A voir …
j’ai résolu ce problème : j’ai pris 2 secours !
1 light en ventral pour les vols rando
1 “normal” (je me fiche du poids) pour ma sellette site
ça fait 2 pliages au lieu d’un , mais bon , moins de manip au quotidien
Je crois que ça me coûterait moins cher de racheter une sellette montagne avec secours aux épaules :smiley:
Pas d’autres avis?
Sinon, vous êtes d’accord qu’entre les suspentes du secours et les élévateurs de la sellettes (Y ou double) il y a une longe de genre 30cm qui joint les suspentes et sur lequel il y a un maillon rapide. Comme la rouge ici par exemple :
http://www.ridair.com/media/catalog/product/cache/1/image/900x900/172b01440e3588e90add0e9d503e8a3f/p/a/parachute_sup08_l_407_1_1.jpg
Que pensez vous de laisser dépasser ce maillon rapide de la poche ventrale pour pouvoir changer la longueur des élévateurs du secours?
Si le bord d’attaque du secours se trouve sous celui de la voile dans les deux cas, ça me parait possible.
Toutefois, trouve une astuce pour sécuriser la fermeture du maillon de liaison qui sera sollicité à chaque changement de sellette, ligature en velcro ou bracelet élastique découpé dans la chambre à air du vélo de ton gamin. :slight_smile:
