bonjour a tous,
j’utilise un secours ventral sur une sellette kortel kairn+sak, je voudrais savoir si je peux fixer mon secours sur n’importe quelle sellette en position ventrale sur les maillons d’elevateurs?j’ai une sellette supair xalp et je voudrais eviter d’acheter un autre secours pour cette sellette.
merci pour votre eclairage
secours ventral
De longs fils sur le sujet… :shock: Un juste dessous.
http://www.parapentiste.info/forum/le-secours/epaules-ou-maillons-principaux-t23032.0.html
Je préfère utiliser les attaches sellette plutôt que les maillons…le métal sur métal, je n’aime pas, il y a des avis différents.
Et qui ne sont pas près de s’arrêter, exemple :
Comment ça métal sur métal ?
Il n’a jamais été question de métal sur métal en attachant un secours sur les maillons principaux.
en effet je ne mets pas metal sur metal mais juste j’attache les elevateurs de ma voile et les sangles du ventral sur les maillons principaux sur ma kairn et comme la plupart des pilotes que j’ai vu avec des sellettes classiques fixent le secours sur les maillons d’epaules je me demandais si probleme potentiel a tout mettre sur maillons principaux. En regardant le lien propose par manet42 j’ai l’impression que ca ne pose pas de probleme, merci
franck
Aucun problème !
La question à (re)fait débat en 2010, Marc Boyer avait même fait une vidéo pour prouver que cela ne pose aucun problème. Et puis ça permet de tirer la poignée de n’importe quelle main.
En fait c’est une question de vocabulaire…
Pour moi maillons principaux, ce sont les maillons métalliques fixés sur la sellette pour la voile(genre Péguet ou attache rapide).
Donc, j’attache le secours sur les sangles en boucle de la sellette, là où sont fixés également ces maillons principaux.
L’essentiel est que tout le monde comprenne de quoi on parle…
Hello
j’ai l’impression qu’il y a confusion entre :
- les élévateurs du secours qui se placent dans les maillons à coté des élévateurs de la voile (cas de la Kairn) ,
et - les petites sangles munies de clips en plastique qui servent à accrocher la poche parachute ventrale à la sellette…
C’est ça ou-bien …? :mrgreen:
J’ai utilisé un ventral sur ma première sellette (Altirando) parce qu’il n’y avait pas moyen de faire autrement et je ne me suis jamais posé de questions, tout en pestant chaque fois que je me mettais dans la sellette contre ce n… de d… de p… de machin à la c… qui s’appelle élévateur du secours et qui avait tendance à tirer tout le bigntz en dehors du pod.
Changer de sellette et remettre le secours en ventral s’est révélé encore plus craignos, je l’ai donc mis dans le conteneur y destiné, mais c’est un secours léger, il a du jeu dans le conteneur et cet été je me suis retrouvée, dans des bonnes turbulences, avec le paquet sorti du conteneur qui pendouillait. Adrénaline. Du coup j’ai vaché tout de suite, le terrain me semblant trop loin.
Avec le recul et un crash en SIV dans le lac, je me dis que si on est suspendu au secours par les épaules on a des chances d’arriver au sol (ou dans l’eau) en position debout, alors que si on est suspendu par les maillons c’est plus souvent en position assise, et là chagrin pour les vertèbres !
Je ne suis pas du tout tranquille avec le secours et ce sera ainsi tant que je n’aurai pas fait d’exercice sur tyrolienne. Quand ma voile s’est mise en cacahuète lors de mon crash, je n’ai même pas eu l’idée de tirer le secours, cela aussi m’interpelle. Je pense que c’est un réflexe qui doit s’éduquer.
Je suppose que d’autres sont dans la même problématique.
Bon, je vais aller skier et voler skis aux pieds la semaine prochaine, cela fera du bien au moral.
Bons vols à tous*
Elévateurs secours: Maillons principaux ou épaules, longuement débattu ici.
Mais pour en revenir aux histoires des maillons dont je parlais sans être bien compris, deux photos pour être clair.
Sur la première, nécessité de mettre les élévateurs du secours puis ceux de la voile à chaque déco.
Sur la deuxième, la voile peut rester accrochée, on met ensuite le secours avec ses maillons dédiés. C’est même facile de changer de sellette… Un seul secours pour deux sellettes
Voila les photos…
