bonjour ,
a tous j’ai besoin d’aide voila je vole depuis peut avec une alpha 3 (100 130KG° sans secours ces peut etre stupide mes je me sentirais plus a l’aise en vol avec un secours j’ai l’occasion d’acheter un secours mes son poids max est 160kg mon ptv a moi je suis en milieu de fourchette 115kg je me demande si ces une bonne idée ? et que risque t’il de ce passer si j’en avais bessoin en cas d’urgence
merci d’avance
secours !!
en théorie tu te trouve a une 40 aine de kg en dessous du poids max, mais pas forcément loin du milieu de fourchette,
moins de poids veut dire ouverture un peu plus lente mais pas sur que cela ce compte en seconde supplémentaire, je pariais plus sur quelques centièmes pour le cas “défavorable” d’une ouverture a faible vitesse.
moins de poids signifie aussi une vitesse de descente plus lente en m/s donc la se sont des km/h et de l’énergie d’impact en moins.
reste la question de l’encombrement et de l’adaptation sur la sellette.
merci de ta réponse mes que veut tu dire par " l’encombrement et de l’adaptation sur la selette "?
qui dit ptv plus important va souvent de paire avec surface plus importante et matériaux plus épais donc plus de volume a rentrer dans la sellette ou le conteneur ventral selon le cas.
ce qui potentiellement peut créer 2 problèmes a vérifier:
-> puis je rentrer l’ensemble dans la poche du conteneur ou de la sellette et pouvoir la fermer sans tout comprimer ni trop tirer sur les coutures et aiguilles de fermeture (risque d’ouverture intempestive, et/ou risque d’avoir le secours collé en boule car trop serré)
-> pourrais je ouvrir le secours en tirant sur la poignée sans que le volume supplémentaire soit trop dur a extraire de son compartiment, ou que la tension plus importante sur l’aiguille de libération nécessite une force de traction plus importante pour se libérer.
la le seul moyen de connaitre la réponse est de l’installer avec un professionnel, si possible le vendeur si c’est le cas et faire un essai d’extraction sous portique, si possible avant l’achat.
ok merci pour ces detail ! il sagit d’un secour ventral dans mon cas je vais laisser passer ces occasion et attend de trouver un secours 130 OU 140 kg ces plus simple
merci de m’avoir repondu
bon vol a tous
bonsoir j’aurais quand meme voulut avoir plusieur avis de votre part !! car je suis encore tres indecit sur cette achat et je doit me decider pour ce w-e pour rapel j’ai l’occasion d’acheter une secours ventral a petit prix voici ces caracteristique
, c’est un AVA SPORT AR 26 N° de serie: AVA01543/03, model sorti en 07/2003, acheté en 04/2004, fabriqué en allemagne, norme nationale: GS-HG,
Patte de pliage incorporés
Panneaux numérotés
Pod 4 volets
Certification LTF
Tissus polyamide
Suspentes APEX polyamide de couleur
Elévateurs polyester avec protection UV
se trouve actuellement dans un POD ventrale ADVANCE, mais peut être monté dans un harnais normal (“hand deploy” 2 pins compris)
PTV max-160kg
PTV min-100kg
PTV conseillé-140kg
en sachant que pour ma part mon ptv est a 130kg merci d’avance
Pour ce qui est de la charge alaire, pas de souci, ce qui pose probleme c’est d’etre au dessus de la fourchette de poids, le contraire ne gene pas, cela ne changera même pas le vitesse d’ouverture, tu descendra plus doucement c’est plutôt mieux
Bons vols
qq idées en passant:
- pour le poids je serais d’accord avec steph et bigbos, ca me semble pas hérétique,
même si c’est vrai qu’on evite du poids inutile. si j’en crois http://www.avasportcentral.com/eng/pr_rescues.html
y a quand meme presque 1kg d’ecart avec le AR22 qui pourrait te convenir. - tu vas le mettre en ventral sur ta selette ?
- 2004 ca commence a dater, tu as l’historique ? déplié/replié tous les ans?
