sécurisation GOPRO anti suspentes
Bon la GoPro sur le casque, on va pas relancer le débat, mais on est pas mal a voler avec ce machin sur le haut du casque, avec les risques que nous connaissons.
Pour éviter que des suspentes viennent de s’y coincer, j’ai fais un petit système tout con :
https://i.imgur.com/GWMouhR.jpg
Une suspente part de l’angle de la gopro, rentre dans des trou de mon casque (donc pas compatible avec tous les casques), passe au travers du casque et ressors de l’autre coté pour rejoindre l’autre angle.
Du coup toute suspente venant venant de l’arrière, au lieu de venir se coincer sous la gopro au niveau de l’attache, glissera gentiment jusqu’a l’angle.
dans mon cas, la suspente met en tension par un système d’épissure, et peut donc se détendre pour enlever la GoPro et laisser assez de mou pour la ranger dans le casque.
Voilou, juste une idée !
Pas con, il ne te reste plus qu’à plancher sur un truc pour éviter aussi à la fourbe suspente de venir par l’avant.
L’idée n’est pas mauvaise. Mais je mettrais pas de la suspente… trop solide. Il faut un matériau qui casse facilement en cas d’accrochage. Enfin je dis ça… Moi ça m’est égal.
L
C’est mieux que rien en tous cas, c’est plutôt une bonne idée je trouve (surtout pour le risque d’accrochage lors du retournement lors du décollage.
Sinon idéalement il faudrait concevoir et imprimer en 3d une coque qui englobe le socle et la gopro.
Il y a des modèles en vente pour le parachutisme (il y une vis au lieu de la molette GoPro) mais en ce qui me concerne avec une batterie supplémentaire, etc il faudrait le concevoir sur mesure et surtout imaginer un système d’attache qui permette de séparer plus rapidement le socle du casque:
https://www.basik.fr/montage-go-pro-securise-pour-tonfly-xml-352_399_511-1930.html
juste avant de faire le coup de la ficelle, j’avais commencé a tailler un bloc de mousse…
Le problème c’est pour ajuster la chose sur le casque ! A part à faire quelque chose qui est destiné à rester a demeure, dans ce cas tu peux mettre de la fibre de verre résine et peinture une fois que tu as tout ajusté. Mais ca fais de l’encombrement en plus…
Sinon tu peux mettre le bandeau de tete gopro sur le casque (l’original, siliconné). Sans sécu.
Ca tiens bien, sauf si tu - ou la suspente - tires dessus -> tchao la gopro.
tu peux sécuriser la Gopro en rajoutant une suspente de 1m, ca doit laisser assez de mou pour qu’il y’ai pas de soucis, et tu la perds pas :slight_smile:
Ou un système avec un dérouloir à ressort ce qui évite d’avoir le m de suspente qui se balade.
C’est mon choix. Ma gopro est velcrotée sur le casque. En cas de sketch, tchao la gopro mais je sauve peut-être ma vie.
Et ce choix se respecte grave ! Par " contre", la gopro est fixée bien rigide ou ca tremblotte facilement ?
J’ai collé un velcro sous une embase de Gopro qui doit faire 3cmx5cm. Et son vis-à-vis sur une petite plateforme en résine à la bonne cambrure que j’ai collée sur le casque.
En fait j’ai fini par diminuer la surface du velcro côté Gopro (en en retirant au milieu), parce que la résistance à l’arrachage me paraîssait trop grande.
Ca yoyote un peu (la souplesse des poils de velcro), mais bon une Gopro sur casque de toutes façons c’est déjà sacrément mal stabilisé comme image…
Le truc c’est que j’ai l’impression que qq soit le carter de protection que tu puisses concevoir, il y aura toujours du jeu entre le carter et le casque, avec le risque que la suspente se coince pour de bon.
Faut mettre un largueur sur la mentonnière du casque :lol:
Et après, faut inventer le cou-fusible au cas où une suspente viendrait s’enrouler autour.
j’ai la gopro session: elle est livrée avec un support spécial “low profile”: c’est top. il suffit de remplacer la molette de serrage par une vis standard et on a un truc compact et sans aucune aspérité ni point d’accroche accidentel.
si j’ai le temps je ferais une photo.
Yes en effet c’est pas mal !
https://static.evanscycles.com/production/bike-accessories/cameras/product-image/969-638/gopro-hero-session-low-profile-side-helmet-mount-black-EV290811-8500-4.jpg
Surtout que la nouvelle session (5) a l’air bien perfo (autant ou presque que la Hero 4 black)
La nouvelle Session, c’est la 6 ! Et du coup les Session 5 sont bradées à 219€ un peu partout. Bref, je viens de m’en acheter une :slight_smile: Voilà désolé pour HS.
Yes et elle accepte les entrées microphone… Uhuhhh je vais peut-être craquer mais mon gimbal sera pas compatible…
La hero 6 session est sortie ?!
Le montage a l’air bien propre.
Par contre ya un coté ´jetable´ dans cette cam qui me derange:
D’ici 3 ou 4 ans, qd la batterie fatiguera, va falloir l’operer.
La piece carré qui fait l’étanchéité sur le boitier est collé, et la batterie est soudée sur la carte.
Du coup, est ce qu’on trouvera des batteries dispo ? je pense pas que gopro les vendra en piece detachées, vu qu’elles ne sont pas désignées pour etre remplacées. Qd tu vois la dimension du bouzin, il faut exactement la meme pas le choix, et ca ressemble pas a du standard…
Et aussi, qd tu refermeras, je vois pas trop comment poser la bonne épaisseur de colle /silicone pour que ca referme nickel étanche.
Pour la remettre dans l’eau il faut avoir confiance.
Donc voila, ils font bien chier gopro avec leur obsolescence programmée, ils auraient pu faire une petite porte toute fine pour remplacer la batterie, quitte a perdre qq mm… mais ils auraient fait moins de pognon !
La Hero 6 session n’existe pas : https://community.gopro.com/t5/Cameras/Hero-6-Session-Release-Date/td-p/68113
La sécurité absolue existe et a un prix :
https://www.skyvisionpara.com/wa_0_p/pa_1odszklufes2yc/sl_FullVision_40.jpg?1qij7olufes2yc
https://www.skyvisionpara.com/wa_0_p/pa_1odszklufes2yc/sl_FullVision_1.jpg?1qiipglufes2yc
Une batterie Li-ion c’est près de 500 à 1000 charges complètes. Si elle n’est rechargée à chaque fois de 50% de sa capacité alors elle en supportera 1000 à 2000!
Cela donne de quoi les utiliser plusieurs années.
