pas mal , ci c’est fiable je pense que j’achèterais une sellette préférentiellement avec un concept de ce type la prochaine fois
étonnant que cella ne ce soit pas imposé chez les constructeurs , tu connais la raison ??
C’est adaptable sur toutes les sellettes je crois.
Pas besoin d’imposer ce système, il suffirait d’imposer des sellettes enfilabes, plus facile et moins cher à réaliser.
sauf que si tu fini dans l’eau ou dans un arbre avec une sellette enfilable c’est beaucoup moins drôle , faut tout couper …
et enfiler une sellette baudrier avec des chaussures montantes dans une bonne pente glissante c’est aussi parfois un poil dangereux je trouve
Ce serait pour moi (et pas mal d’autres) un changement RADICAL dans mes procédures de préparation. Je ne déconnecte jamais ma sellette.
C’est pas pour autant qu’il ne faut pas envisager ce changement radical, mais bon, ce ne serait pas anodin pour ceux d’entre nous qui s’économisent des noeuds au cerveau (et aux suspentes) en laissant le binz toujours connecté. Même pour ceux qui déconnectent habituellement, n’y a-t-il pas des situations (topographie, vent) qui rendent difficile de préparer une voile non connectée?
Y’a juste un os, le SIL est (était ?) un produit de chez Charly (Finsterwalder) et là plus moyen de le retrouver dans le catalogue ou alors j’ai mal regardé
ouais dans l’eau c’est clair que c’est pas l’idéal, à moins d’avoir un système amovible qu’on enlève quand on est en bord de mer…
Pour les arbres, c’est pas très grave, et souvent il vaut mieux rester attaché à sa sellette, même pour redescendre.
Bon, voici des photos faites à l’arrache ce midi d’un petit système tout simple que j’ai bricolé vite fait pour les sellettes à attache à 2 points ; l’idée c’est de prendre une dégaine d’escalade mais de prendre des maillons rapides à vis à la place des mousquetons pour ne pas être tentés de les enlever au déco (mais ca reste donc amovible si besoin). L’enfilage ne pose pas de problème particulier (mais j’ai l’habitude de faire comme ça, mon secours étant sur la ventrale).
Coût, moins de 15e.
C’est peut etre fiable comme systeme le SIL pour ne pas oublier ses cuissardes mais, peut être connement, je me sentirais pas en sécurité avec ce système d’attache…
En plus t’es obligé de debrancher tes elevateurs, meme quand t’as pas envie
Au passage c’est un risque de plus de faire un tour d’elevateur au passage, vous allez me dire, c’est un truc a verifier avant le decollage, mias bon je vous dirais que c’est comme les cuissardes…
Non le truc pas mal, meme si c’est pas imparable, c’est un beep si ventral attachée et cuissardes détachées comme pour un siège bébé.
Ca ferait pas 0% de risque mais ca diminuerait grandement. Faut voir ca comme un truc en plus mais pas en remplacement.
De toutes facons, il y a pas de truc (pour l’instant) 100% safe, meme les cuissardes en slip, car on peut toujours les oublier et en cas d’amerissage faut avoir la présence d’esprit de couper les sangles… pas sur qu’on soit bien serein dans ces conditions.
Et si c’est trop contraignant, ça marchera pas : faut faire simple
p.s. dans les magasins spécialisés on peut acheter la sangle de dégaine toute seule, sans les mousquetons d’origine (si de toute façon tu les remplaces par des maillons rapides)
, pour ma part je vole en bi avec une kairn en tant que pilote avec adaptation du secours en latéral ( c 'est un peu mastoc mais bon on le ressent presque pas au deco et en l air pas du tout), il n y a que la ventrale a vérifier et elle est à boucle , pour ce qui est de mon passager avec un sellette cuissarde avec planchettes et fermeture a clic je vérifie au moins 3 ou 4 fois mon passager ( hantise que qq chose ne soit pas bien connecté ) pas de solution miracle, essayer de diminuer les risque au maximum
Je suis pas trop fan du SIL, si jamais ça pete ou s’ouvre accidentellement ton aile n’est plus pilotable.
Je suis certain qu’on peut trouver kekchose de vraiment idotproof en se creusant un peu.
Ci joint ma modeste contribution (n’est pas Stephrex qui veut;-)), la “sellette salopette”. Si au moins la boucle 1 ou 2 n’est pas attachée elle tombe par terre. Si les brettelles ne sont pas trop longues impossible de l’attacher dans le dos. En plus la salopette ferait un super porte instrument.
Et très joli dessin !
C’est marrant, Nimpo me parlait exactement de la même idée ce midi !
Il me semble que Karpofly avait présenté une système un peu similaire à la coupe Icare, je vais essayer de retrouver ça…
EDIT : je suis allé sur leur site, j’ai pas trouvé…
… ben t’as raté une paire de trucs avant et tu te mets directement dans une situation mortelle ; je ne comprends pas le fait que l’eau revienne sans arrêt : on ne pose jamais dans l’eau de toutes façons car en parapente on s’y noie empêtré dans les suspentes, la tête poussée par l’airbag (entre autres) vers le fond et s’il y a du courant on se fait décalquer dans les obstacles… c’est un peu comme si on disait que les sellettes à cuissardes étaient dangereuses dans les cunimbs. Mais bon, chacun met ses priorités où il le souhaite et pour ceux qui volent tout le temps en bord de mer, je comprends que ça puisse être un critère.
En restant simple,un peu comme le dessin de Gusty,on pourrait intégrer à la sellette un système " tout ou rien " un seul point d’attache qui empêcherait de décoller si pas de connections.
Par contre ,il faudrait chiader le systéme d’ouverture intempestive aprés le décollage
Je trouve l’idée de Gusty excellente! Ca paraît en effet réalisable et particulièrement efficace…
Sinon concernant le système SIL, l’alerte de sécurité est assez inquiétante je trouve: le système a lâché et provoqué l’ouverture de l’élévateur gauche, avec seul le cordon d’élévateur pour faire le lien, mais aussi de la ventrale et d’une sangle de jambe. Le pilote a fait secours en s’efforçant de rester bien assis, et à l’impact (sur la protection dorsale) il s’est blessé une vertèbre.
