Selette Sup'Air Altix S + équipement
Je vends l’ancien matériel de ma femme et non pas le matériel de mon ancienne femme, nuance :wink: . Matos idéal débuter et/ou progresser: Sellette Sup’Air Altix taille S grise/noire avec 2 mousquetons automatiques 45mm Sup’Air, accélérateur et cale-pieds à trims Sup’air, cockpit light Sup’air et casque Lazer B-Cool taille 54.
Donc un bon amortissement, un poids réduit, une bonne protection intégrale à air-bag, une volume réduit au pliage, une poche secours sous-cutal + tout l’équipement qui va bien pour la modique somme de 320€. Autant dire que les équipements sont quasiment donnés!
Frais de port de 14,10€ en colissimo ou 17,50€ en colissimo recommandé en sus.
https://lh6.googleusercontent.com/-jP023l_bn98/UUYBLAKD9EI/AAAAAAAABGk/GpTnpc61Ty4/s987/supair+altix+S.jpg
En détail:
Selette Sup’air Altix taille S de 05/2007 en très bon état
  • pour gabatit 1,50m à 1,65m
  • Réglage du dossier par boucles trims sous gousset.
  • Airbag complet semi-automatique.
  • Dossier rigidifié et mousse de confort + Mesh 3D épais pour plus de confort
  • Poche parachute inférieure à volets incorporée à l’Airbag
  • sangles pour attache secours aux épaules
  • Poignée double aiguille à préhension facilitée (position droite)
  • Poche de rangement dorsale à grand volume
  • Anti Balance System
  • Boucles automatiques et Safe-T-Bar light.
  • Profondeur de l’assise réglable.
  • Réglage ventrale et inclinaison jambes par boucles trim
https://lh5.googleusercontent.com/-LrNyGggQI3k/UUYBCjnJ8cI/AAAAAAAABFU/xVRAYGsjB0g/s504/C.jpg
Descriptif des 2 mousquetons Sup’air
  • Largeur de la base (passant sellette) : 45 mm
  • Ouverture protégée par abaissement et ¼ de tour sur la virole.
  • Testé unitairement.
  • Indice de traçabilité.
  • Charge de rupture : 1600 daN.
  • matière Zicral
  • Diamètre : 12 mm
https://lh6.googleusercontent.com/-AFS5F74rRmg/UUYBJuSnEGI/AAAAAAAABGY/BbrdKvXN248/s897/mousq_auto_zicral_45_014.jpg
Caractéristiques Cockpit Light Sup’air
  • Installation facile et rapide sur la sellette par sangles et boucles rapides.
  • Compartiment avec rabat de protection zippé pour les instruments.
  • Support rigide avec Velcro velours et liens de sécurité.
  • Container 2 L.
  • Petite poche zippée dans le container (pour les clés, les papiers…).
  • 2 sangles de compression permettant de réduire le volume du container.
https://lh4.googleusercontent.com/-7U53bL00ImI/UUYBIaKAF5I/AAAAAAAABGE/23tOoEw5keQ/s811/cockpit_light_face_071.jpg
Cale-pieds Trims Sup’air
  • Barreau alu 25 cm dans gaine en sangle.
  • Élastique de rappel intégré pour remonter le cale-pieds au décollage (et à l’atterrissage).
  • Livré avec 2 sangles avec boucles trim de réglage.
  • accélérateur double barreaux alu
https://lh4.googleusercontent.com/-ZOruiP7DfWo/UUYBHaqT2CI/AAAAAAAABF8/YB28IahAiU0/s898/cale_pieds_long.jpg
Casque B-Cool Lazer bon etat
-coque en ABS
-taille 54
-simple et confortable
-Poids : 530 g
-Homologué CE966
https://lh6.googleusercontent.com/-9-BUuX4OlxQ/UUYBGLnZgEI/AAAAAAAABFs/C6sjLPs0hX4/s468/b-cool.jpg
Merci et à bientôt
Gaël
la sellette avec ses maillons rapides est vendu, il reste le casque 25€, le cockpit 30€, le cale pied 15€…
merci et à bientôt.
Gaël
cockpit et cale pied vendu.
Reste le casque Lazer B-cool taille 54 à 35€.
Merci et à Bientôt.
