bonjour tous,auriez vous des retours sur la nouvelle sellette advance progress 3?
je voudrais savoir quel volume elle fait ?
a t-elle des protections latérales?
peut-on mettre un secours hémisphérique
(non light)?etc etc.
Je déterre pour ne pas rouvrir…
Comment lisez-vous le tableau Advance question poids ?
Sur la taille L par ex., les 600 gr. de la protection sont compris dans les 3,9 kg ? ou il faut les rajouter ?
Si c’est pas inclus ça fait 4.5kg au total et ça paraît lourd pour une réversible. De plus, on vole avec la protection, elle fait partie de la sellette en quelque sorte…
Donc je dirais que c’est inclus dans le poids sellette.
Seule une pesée pourrait donner une réponse fiable à 100%
Je l’ai pesée en boutique par différence (moi, habillé en tenue d’hiver avec et sans sellette) soit 102-97 = 5 kg (taille M)
Cette sellette de démo était équipée d’un secours ~1.5 kg cela donne donc 3.5 kg pour la sellette à 100 g près
Comme la protection est “démontable”, je pense que l’indication de son poids par Advance permet à ceux qui voleraient sans de calculer le poids de la sellette réduit à l’extrême :grat:
4,5 kg me paraît effectivement très lourd pour une réversible…
Mais leur tableau n’est pas explicite…
L2papiyon,… ta pesée confirmerait les 3,5 kg pour la M… le poids de la protection inclus donc dans celui de la sellette…
ça paraît cohérent.
Mais des fois, avec le marketting,on peut être vigilant… ils ont parfois l’art de savoir enjoliver…
Bonjour à tous,
étant fortement interressé par cette sellette, j’hésite entre deux tailles ( M et L ), je mesure 1m80 pour 82kg…
y a t il un possesseur de la progress 3 qui pourrait me conseiller ? Merci d’avance
( je n’aurais pas l’occasion de l’essayer chez un pro avant plusieurs semaines …
Déterrage
Est ce que cette sellette est utilisable en vol bivouac ? Le volume est il important avec une aile light pour du matos avec un duvet… ?
Merci aux possesseurs de cette sellette !
Personne ne vole avec?
J’ai acquis cette selette il y a peu et n’ai pas eu le temps de m’en servir en vol bivouac.
Mais pour le moment de ce que j’ai vu , peu ( voire pas du tout ) de place à l’intérieur du sac en mode rando (j’ai une epsilon 8) . Par contre durant le vol la poche du sac est vide donc pas mal de place pour ranger le matériel.
Je pense qu’il y a moyen d’accrocher le matériel sur le sac pendant que l’on marche, un peu comme sur un sac de rando .
Je posterai quand j’aurai plus de vécu avec cette selette .
Merci, cela m’intéresse. Tu as quoi comme taille d’epsilon. Arrives-tu à mettre le casque à l’intérieur ?
Epsilon 8 taille 25
Pour le casque , non , il est au dessus du sac mais un filet très bien pensé est prévu à cet effet.
bonjour
petite question :
il y a la mousse qui préforme le dessous, mais où est l’entrée d’air de l’airbag ??
je vois pas sur le site Advance, je vois sur aucun site de vente, photos, vidéo ou autre…
bruno
Généralement, sur une sellette qui n’a pas d’airbag, il y a absence d’entrée d’air pour gonfler l’airbag
bonjour.
il y a bien des sellettes comme la Karma 2 qui ont un airbag, tenu en forme avant le déco par la mousse interne, et qui ont une prise d’air !!
ma question s’adressait à un possesseur de progress 3…
y a t’il une prise d’air ? car sinon, je ne comprends pas l’évolution par rapport à le progress² que je possède.
sur la 2, l’air bag n’est pas gonflé au déco, comme beaucoup d’autre sellettes du même type, mais après le vent relatif gonfle l’airbag sous les fesses, mais aussi le dos, par une petite ouverture carrée qui fait communiquer les deux parties.
si la progress3 n’a pas d’entrée d’air qu’est ce qui protège le dos ?? par définition une réversible permet de ne pas avoir besoin de sac ou autre, qui se loge à l’arrière.
alors cela voudrait dire que l’on privilégie le bas du dos avant le déco, mais qu’il ne faut pas se faire arracher et retomber sur le dos ? ou de louper un atterro et finir le dos par terre ?
ci joint la progress² gonflée avec le sèche cheveux de madame, (sur la position air froid évidemment !)
le dos est gonflé et le compartiment arrière est vide. pas de sac de portage
pour la progress 3, j’aurais préféré l’airbag avec prise d’air de la progress², avec une mousse de mise en forme en interne.
je me demande si je ne vais pas me faire cela moi-même, de la mousse qui tient en forme l’assise sous les fesses, ou un ressort comme une autre marque le fait.
si vous avez des conseils n’hésitez pas.
bruno
Un avis sur cette selette? J’hésite à l’acheter pour commencer le parapente? Je cherche le confort et la sécurité, tout en ayant une selette qui réagis bien au mouvement de mon bassin?
Merci d’avance
