Je vends ma sellette de cross Sup Air Shamane taille M, complète avec le cocon et accélérateur pour personne de 170 à 185cm.
Sellette grand confort avec une vraie protection passive (mousse-bag + air-bag).
Sa principale particularité est que c’est une des seules sellettes cross cocon réversible, on économise le poids du sac de portage.
Le cocon est facile à mettre en place (c’est mon premier cocon), est très couvrant et chaud par sa doublure.
En position portage, elle possède un volume de rangement très important, permettant de placer des voiles avec joncs, casque, cockpit et tout le matériel de cross.
La sellette est en très bon état, il n’a qu’un petit accro dans le sac de portage et 2 coins distendus sur la patte de support pour cockpit (voir photo).
Je change pour une sellette extra light qui sera certes moins confortable et cocon moins chaud.
Le prix : 400€ :ppte:
Visible, dispo à l’essai et livrable sur le Vercors et région grenobloise.
Envoi possible : frais de port en supplément.
Premier contact par email.
Détails techniques :
Pilotage
- Cross et compétition.
- Position assis à 3/4 couché.
Sécurité
- Bumpair 15 cm sous l’assise + Airbag dorsal.
- Poche parachute sous assise, poignée et sortie latérale droite.
- Système anti oubli Safe-T-Bar.
- Boucles automatiques light 30 mm alu.
- Mousquetons automatiques 45 mm.
- Anti Balance System.
Équipement / confort
- Accélérateur à double échelons.
- Pré-équipé pour le système d’hydratation.
- Cale-pieds rétractable court.
- Poulies pour accélérateur.
- Pré-équipement pour le Speedbag (cocon) (en option).
- Sac : rappels de charge, bretelles ergonomiques, sangle de poitrine, ceinture matelassée, système d’hydratation et sangles de compression.
Rangement
- Poche amovible Lite Pack à placer dans l’airbag en phase de vol
- Poche latérale gauche fourre-tout.
- Poche latérale radio avec attache.
- Compartiment ballast indépendant sous l’assise avec sortie pour vidange.
- Sac : Volume voile compétition + accessoires + casque, poches latérales plaquées, poche sur ceinture.
Speedbag (en option).
Réglages
- Réglage longueur épaules.
- Réglage longueur cuissardes.
- Réglage inclinaison dossier.
- Réglage profondeur d’assise.
- Réglage assiette du plateau.
Matériaux
- Lycra soft shell.
- Cordura light.
- Cordura 500D.
- Polyamide 420D Diamond Ripstop.
- Nylon 210D Ripstop.
- Plateau carbone ergonomique à double courbure.
Poids 5650 g (avec la function réverse, pas de sac de portage à ajouter)
Homologation
- EN 1651.
- LTF.
Fabriqué en Europe
Mots clé : sellette cross reverse, reversible, delight, skipper, strike, Nervure, fusion, range air, genie, Kortel, Kolibri, Kuik, Kamasutra, advance lightness
Photo2 shamane reverse en position en sac de portage a été empruntée car de photo dispo dans cette configuration
