Sellette Dune
J’ai actuellement un kortel kuik que j’utilise pour la dune et le soaring en général.
Vraiment très content pour les raisons suivantes:
  • légère en partie grace au petit mousse bag de 10cm
  • boucles robustes ne soufrant pas trop le sable
  • mousse bag, ce qui évite l’accumulation de sable qui peut se produire avec l’airbag
  • maniable au sol grace à la configuration cuissarde même ne installant la mini-planchette
  • abscence de secour, inutile en soaring
  • solide comme toutes les kortel en général
  • …et belle aussi, mais ça on s’en fout un peu
Son seul défaut c’est le manque de mise en virage typique des sellettes cuissarde. Pour envoyer les wagas ça limite vraiment beaucoup, même avec l’addict qui est pourtant une voile pas trop amortie en roulis.
Du coup je cherchais quelquechose qui reprendrai les caractéristiques de ma kuik mais de type à planchette.
C’est clair qu’avec une planchette on perd en maniabilité au sol mais ce n’est pas le problème.
En gros je cherche une sellette:
  • plutot légère, donc petite moussebag obligatoire
  • une moussebag de toute façon
  • pas de secours
  • point d’attache possiblement bas (<45cm) pour augmenter encore la mise en virage
  • pas de boucle light (déjà testé dans le sable…c’est l’enfer)
Quelques expert de matos sauraient-ils me conseiller?
Je pense que la skywish2 devrait correspondre a tes attentes.
http://www.sky-cz.com/n/en/products/harnesses/free-flight/skywish-2#
Elle a effectivement presque tout bon sauf que les boucles light dans le sable c’est limite dangeureux du fait qu’elles se bloques constament et qu’il peut meme arrivé de ne pas se rendre compte du malfonctinnement. Mais dans l’idée c’est vraiment ça
peut-être suffit-il de changer les boucles… ?
bons vols
tiens, bonne idée ça. Je me renseignerai bien pour savoir si ça peut-être directement fait pas le constructeur…ils font bien les voiles avec couleurs à la demande.
En tout cas c’est toujours plus simple que de demander à Kortel de modifier la géométrie de la kuik :mrgreen:
Quelqu’un a déjà tenté le coup de la demande de personalisation d’une sellette par hasard?
Sinon l’Advance Axess2Air.
http://www.advance.ch/AXESS-2-AIR.735.0.html?&L=2
La moins brise-burnes des brise-burnes…
ba oui, mais non…l’advance elle est airbag, a des boucles light et en plus elle a une ventrale de 42cm maxi qui ne doit pas aller dans le bon sens niveau appuis en virage.
T’essaierai pas de me vendre du matos là pas hasard?.. :wink: :wink: :mrgreen:
Houlà ! Y’a imprécision dans les données.
Certes ce sont des boucles automatiques mais il n’y en a que deux et placés au niveau de la ventrale (donc un peu plus à l’abri du sable)…
La ventrale, en taille M, ouverte au maximum permet un écartement de la base des élévateurs à 52 cm. Réglé simplement à 42 cm pour le vol thermique, les appuis sellette sont très francs. Avec 10 de plus, ça doit envoyer du bois…
La protection dorsale est un airbag maintenu en forme par une très légère mousse cloisonnée. Il n’y a donc aucune entrée d’air extérieure. L’alimentation principale en air se fait par un trou de faible diamètre qui débouche à l’intérieur de la partie de rangement dorsal…
J’ajoute que c’est confort en vol et que tous les réglages se font facilement.
:dent: :jump: :jump: CA Y EST :jump: :jump: :dent:
J’ai trouvé la sellette idéale pour la dune!! NERVURE BIVOUAC (avec l’option moussebag)
http://www.nervures.com/fr/light.php?categorie=Produits&page=Accessoires&produit=Sellette_bivouac
Donc je reprend ma petite liste en comparant avec la Bivouac:
  • plutot légère, donc petite moussebag obligatoire: ------>>> 1.32kg pour la taille L auquel il faut rajouter qqs centaines de grammes pour l’option bumpair (moussebag de 12cm)
  • une moussebag de toute façon------>>>>>>>>ba donc il y a l’option moussebag
  • pas de secours--------------->>>>> OK, pas de secours
  • point d’attache possiblement bas (<45cm) pour augmenter encore la mise en virage----->>>>euh :mrgreen: ça faudrait demander mais c’est pas nonplus super important
  • pas de boucle light (déjà testé dans le sable…c’est l’enfer)------->>>> il s’agit de boucles carrées, donc impossibilité de gripper: NICKEL
Ah, j’ai oublié un truc…le prix: 300€ (prix public sans moussebag) que demande le peuple :+1:
Elle est pas belle la vie? :ppte:
