J’ai un sak kolibri, avec son armature en métal et du coup je me demande si il rentrerait dans une sellette Delight 2, lightness 2 ou gin lite 2.
Merci pour vos infos et bonne soirée.
Bertrand
sellette et sak kolibri
Le sak plié est très compact. Je mesurerai demain matin ça te donnera une idée
Oui, le sak je l’ai, mais avec l’armature il se roule en “largeur” mais pas sur la longueur. Par exemple je doute qu’il rentre dans une strike, enfin je pense bien…
Ah oui tu l’as deja pardon.
Bon en tout cas dans la kolibri ça passe large bien que l’entrée soit serrée.
Pour les autres t’as plus qu’a camper sur un deco et enfoncer ton sak dans les sellettes que tu vois
Neige, pluie, bise, foehn, boue
Pas grand monde aux décos…
… Après ce qu’il serait bon de voir c’est si tu arrives à enfoncer une delight2/gin, etc… Dans le sak une fois la bâche bourrée dedans. A mon avis la plus compacte c’est la lightness2 pliée correctement
Oui, ça aussi, bon la kolibri n’est pas non plus super compacte, il y a une telle différence ?
Pour avoir eu le Sak (et la Kolibri) je doute que tu arrives a rentrer dedans une Genie Lite 2 ou une Delight 2 avec ta voile.
Une Lightness 2 ou une Strike oui mais pas plus.
J’ai vu quelqu’un y rentrer une kuik2 cocon et une voile light genre spice… Mais oui c était au chausse pied.
Normal, c’est le même moussbag que la Kolibri, la sellette prend juste un peu plus de place mais c’est pas énorme comme différence (rien à voir avec une Delight 2 ou Gin Genie Lite 2).
Avec la Genie Lite 1 taille S, il me fallait un sac de 110 litres pour tout rentrer en pliant bien l’aile et le sac était plein comme un œuf (le Sak de la Kolibri ne fait que 80 litres)
Ok, ben alors merci beaucoup pour ces infos. Reste maintenant plus qu’à savoir si le sak rentre dans la lightness 2
je peux tester sak dans lightness2 samedi normalement
(mais ça doit rentrer)
Ça rentre dans la poche de la Lightness 2 L, mais c’est juste. Et la Ligthness rentre dans le Sak avec une Diamir 2 normale et du bazard, mais il faut bien compresser la mousse car le Sak est étroit, ou enlever l’intérieur de la mousse en mode bivouac.
Ok, merci. Je vais aller en tester une alors.
Bon vol
Je mets le sac Kolibri avec son armature dans le poche dorsal de la sellette Strike sans problème.
