Sellette Kolibri
Qui à essayé la Kolibri?
http://www.korteldesign.com/spip/?Kolibri
J’avais revendu ma Kanibale2 à regret mais mon sac était vraiment trop lourd! Une idée si on peut mettre le secours à gauche? Merci
le secours est ventral et la poignée uniquement à droite
Y a la kuik 2 entre la kani 2 et la kolibri
Si tu passes à Prévol des fois Pascal a volé avec
et si tu passe au passagers du vent tu peux l’essayer …
Merci beaucoup à vous. Dès que j’arrive trouver un créneau je viens vous voir.
Le cocon est-il fixe ou amovible?
Non, je pense pas non…
le kocon est fixe
C’est pas un cocon, c’est un kocon… :mdr: :roll:
Pfffff
:mrgreen: Mékilékon ! :mrgreen:
Mékilekon ? …avec un K comme kouille ?
:canape:
Bande de Kouillons… ROTFL
ou un K comme kortel…
Oui, restons sérieux… :wink:
:jump: Alors des retours de cette sellette ???
Bonjour à tous,
Heureux propriétaire d’une Kolibri voici mes premiers impressions:
Le tissu a l’air plutôt costaud compte tenu du poids. Un petit passage sous portique, le système d’epissures est vraiment malin et n’est pas si “usine à gaz” qu’on pourrait le penser…
La sellette s’enfile comme un baudrier, comme la Lightness. Ça demande un peu d’équilibre mais pas de soucis, on y arrive ;-)))
Avantage en course marche/vol quand tu arrives un peu cuit sur un déco et que tu te prépares à l’arrache, tu ne risques pas de décoller avec les cuissardes ouvertes par exemple.
Son côté peu encombrant permet de se déplacer aisément en cas de vent fort ou de déco sans vent.
La construction fait un peur pour les bijoux de famille mais jusque là pas de soucis. Après pas sûr que ce soit l’outil idéal pour des séances de gonflage.
En l’air, le kocon tombe facilement sous le talon sans avoir besoin de pédaler deux heures ou d’y mettre la main. Plutôt agréable pour être directement dans le vol.
La sellette est plutôt amortie mais comme on peut jouer sur la profondeur d’assise il y a moyen de la rendre plus réactive.
Le confort est très bon.
Le volume est vraiment réduit d’autant que la mousse se compacte très facilement.
Seul petit bémol selon moi: l’accélérateur que je trouve un peu physique car il n’y a pas de poulies mais des anneaux à faible friction type céramique. Mais peut être y’a-t-il moyen de bricoler pour mettre des poulies même si l’on perd un peu de légèreté. J’ai posé la question à Kortel, je devrais avoir des nouvelles bientôt.
Donc plutôt satisfait de cette sellette. A voir comment les fameuses épissures vieillissent sachant que sur une sellette perso, on ne passe pas son temps à modifier les réglages.
Merci Eric pour ton avis car je suis aussi intéressé par cette sellette …
Aussi : le secours est donc attaché aux maillons principaux de la voile / sellette ?
Le cockpit/ porte instruments est il bien conçu ?
Minh
Salut Bernard,
Oui le secours est rattaché aux maillons de la sellette.
C’est le container de secours intégré au cocon donc, qui sert de porte instruments. Il est bien orienté pour la lisibilité mais pas très grand.
J’ai essayé la Kolibri aux passagers du vent.
La sellette semblait compliquée sur le site de Kortel, mais en vrai c’est moins le cas. Les réglages sont facile et enfiler la sellette est aussi facile. Pas de risque d’oublier de fermer la ventrale, il n’y a pas de boucles !
Seule les sangles d’épaules sont un poils courtes, mais cela devrait-être revu apparemment.
Le tissu fait solide par rapport au poids, les réglages avec les épissures sont simples, mais il faudra surveiller cela dans le temps !
C’était mes premiers vols en cocon. L’installation dans est relativement simple en sortie de déco. La sellette est bien amortie et le confort en vol vraiment bon.
Voila mon petit retour !
Paul
