Sellette kortel kamasutra 2 Small
Je mets en vente ma sellette kortel kamasutra 2 en parfaite état en taille S.
De 1m55 Jusqu’à 1m68 pour un poids de 5,5kg.
vendue complète avec :
cale-pied
accélérateur
mousse bag
poignée de secours
élévateurs parachute de secours
maillons principaux acier zingué
En très bon état, rien à signaler, pas de décoloration ou de griffe sous l’assise.
Je ne vous présente pas le modèle qui est connu et reconnu parmi de très nombreux pilotes. C’est un vrai canapé avec pas mal de réglage dont celui de l’amortissement.
Des poches partout pour la radio, le kit de sécu, une poche à eau etc
Pour les infos:
Descriptif
La Kamasutra II vient prendre le relais de la fameuse Kamasutra.
Au premier regard, c’est tout d’abord son nouveau look que vous remarquerez.
Mais de subtils changements de géométrie viennent en améliorer l’ergonomie et le confort.
Cette sellette permet de voler dans toutes les positions sans faire de réglage pour passer de l’une à l’autre.
Un système unique sur le marché : le « KARVE System ». Le renvoi de force par coulissage de sangles permet d’obtenir ce résultat.
Les réglages usines sont idéaux et le contact de la matière dans le dos est parfait, ce qui génère un confort exceptionnel dans toutes les positions.
Pour les adeptes de la position assise une sangle de bridage permet à tout instant de bloquer la sellette et de retrouver des points de repères classiques. Ancrage en « V » deux points avec système anti-oubli intégré, amortissement en roulis réglable en vol.
Astuces
Cale-pied réglable en l’air et efficace au pilotage en virage.
Accélérateur relié au cale-pied par un élastique permettant une préhension rapide de ce dernier sans utiliser les mains.
Amortissement en roulis réglable en l’air et indépendant de l’écartement de la ventrale.
Dans la poche dorsale, poche indépendante pour la gourde et/ou la radio. Deux poches extérieures latérales, plus une poche radio.
Accès direct depuis la poche dorsale jusqu’au bout de l’épaule pour passer directement un tuyau de boisson et/ou un cable de micro radio.
Sécurité
Parachute de secours sous les cuisses : poignée à droite.
Mousse bag disponible : 14 cm cloisonné offrant un meilleur amorti que l’ancien mousse bag de 15cm.
Numéro de série et taille dans la poche dorsale
250€
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1590560537.htm/
