Bonjour
je me demande si on peut envisager d’utiliser ce combo pour tous les jours…
Quid du confort et de la protection bien sur ?
Bonjour
ben y a personne qui possède ce combo?
si : encore moi
ça me viendrait pas à l’idée bien que je possède ce “combo” (comme tu dis) pour la rando … j’y suis bien installé sans que ce soit super confort mais c’est du light et je ne suis pas sur du vieillissement du truc en utilisation quotidienne ! en plus, ça nécessite de mettre le secours en ventral sur les maillons principaux.
Équipé d’une Kruyer + Sak, j’adore ce matos, c’est vraiment génial à voler.
En revanche, Kortel à un discours clair sur ce genre de protection. C’est fragile, cela traine partout dans la poussière et les cailloux, c’est souvent bourré à bloc pour la montée alors méfiance.
C’est donc pour une utilisation ponctuelle car ton sac à dos est aussi ta protection en vol. Alors il est peut-être préférable de considérer le sak comme un consommable à changer régulièrement…
Pour donner un ordre d’idée, j’ai ce matériel depuis septembre 2009, plus de 90 vols avec pour 34h en l’air (plus 10h de gonflage sans le Sak), des vols de 2mn à 3h avec un bon paquet de crapahut et je pense que je vais devoir changer en fin d’année le Sak.
Il serait peut-être préférable pour un usage unique de prendre une réversile avec deux couches de tissu, il y a au moins deux marques qui en fabriquent actuellement.
Le Sak c’est bien mais c’est déjà pour un usage plus spécialisé.
PS : le filet à l’entrée de l’airbag est particulièrement fragile … il n’aime pas frotter le sol et encore moins frotter le sommet d’un arbre : je me suis raté en spiru à St Naz, j’ai juste effleuré le sommet d’un arbre en entrée de terrain et j’ai fait un joli trou dans le filet : recousu main avec un talent inégalable
Je possède combo, c’est mon unique sellette et sac, donc pas le choix, mais effectivement comparé à du matos lourd, il semble fragile et sensible à l’usure par frottement. Toile bien légère :?
A voir si d’autres produits concurents, peut-être 100 ou 200 gr plus lourd n’ont pas une robustesse bien plus élevée. Le jeu peut en valoir la chandelle, il me semble.
De là à passer a un ensemble sellette air bag sac de 6 kgs, je dis niet. :evil:
En terme de protection un essais paru dans la presse ce mois-ci démontre qu’on est trés loin de la perfection avec les sacs air bag reversibles .
La meilleure protection, c’est encore de poser sur les jambes…
le problème Kriko, c’est que comme l’a expliqué Denis Cortella, lors de sa conférence, c’est que par exemple, si tu te retrouves sous ton secours, c’est pas dis que tu y arrives sur les jambes…
Apparement, sous le secours (jamais testé heureusement) on aurait tendance à descendre un peu en arrière et on tombe pas forcément bien droit sur ses jambes, mais plutôt sur les fesses.
L’airbag (ou moussebag) est alors une protection salvatrice.
Comme dans tous les sports, il n’y a pas de produit idéal, mais que des compromis.
Et quand on vole beaucoup on use également le matos beaucoup plus. Le gars qui fait 50.000km/an en voiture, change plus souvent que celui qui fait 10.000km/an…
Moi j’utilise Kairn + Sak comme sellette unique, et j’en suis ravi. C’est top niveau légèreté, et niveau confort je trouve ça pas mal du tout. Pour les longs vols, je me suis monté un cale pied avec un simple morceau de sangle, qui vient s’accrocher sur les sangles extérieures des cuissardes. Ça permet de mieux répartir la pression des cuissardes sur les cuisses je trouve.
J’ai du voler environ 250h avec, en mini voile, en voile normale, au Pyla, en plaine, en montagne, pour faire du vol rando, du cross, de l’acro… et le tout est toujours en très bon état! Mais j’en prends soin et je me pose sur les pieds
Salut !
Petit déterrage.
Serait il possible d’avoir une tite photo et du ressenti ?
Je pensais fixer le mien directement sous les fesses là ou il y a les grosses sangles.
Merci du retour
:ppte:
En espérant que ça fasse revenir Ferias77. :ppte: avec son proto “d’assistance au décollage” comme disent nos amis belges.
Je ne rentre chez moi qu’en début de semaine prochaine. Je ferai la photo, je n’en ai pas sous la main. Qu’entends tu par le ressenti? Ça permet de bien se caler au fond de la sellette, et sur de longs vols, ça a fait disparaitre les points de compression que j’avais au niveau des cuisses sans cale pied (à partir de 3h de vol). Avec le cale pied, j’ai volé presque 5h et pas de soucis particulier de confort.
Le motoparapente est au point mort… Après une période de travaux dans mon appart, en ce moment, le but est de rouler pas cher, vu les prix des carburants. Je suis à fond 2 roues électrique… Voir : http://2roueselectriques.e-monsite.com/
Mais je me remets sur le motoparapente dès que j’arrive à dégager un peu de temps.
Voici le ressenti demandé XD
Ben super si ca marche comme ça. Ya plus qu’à
Mais je suis bien chaud pour une petite photo montrant l’emplacement de l’installation
Merci pour ton retour et bon courages pour tous tes projets
Tchuss
Une petite photo du cale pied + accélérateur :
http://i46.servimg.com/u/f46/17/16/49/95/img_0111.jpg
Dis moi si ça te convient.
Je possède aussi cet ensemble, mais je suis gêné par l’accélérateur qui traîne dans les pieds au déco. J’ai essayé de le glisser dans la partie scratch qui fait liaison avec le SAK mais bof bof. Hier, j’ai essayé de faire une boucle faiblement serrée pour raccourcir la longueur de l’accéléro mais j’ai mis 5mn a le défaire en vol
Bref, j’avoue n’avoir pas encore trouvé la bonne solution et je suis sur que parmi vous, il y a quelqu’un qui utilise “LA” bonne solution
Une idée ?
Un de chaque coté au dessus des anneaux supérieures, ils maintiendront l’accéléro collé à la sellette et glisseront sans effort lors de ton premier coup de talon …
Mets un bloqueur de cordon comme j’ai fait, ça marche nickel !
Comme Roofus et Ferias :
Suite à déco avec accélérateur qui avait fait un tour sur lui même, et qui, une fois la selette en tension accélérait d’un coté : Plouf forcé, 5 mins à défaire le bazar en vol.
Depuis, un petit coinceur de cordon de chaque coté, récupéré sur une vieille veste, et le tour est joué:
Je remonte bien l’accéléro avant le déco.
Au moindre coup de talon, la drisse glisse dans effort supplémentaire apparent.
Depuis 2ans que je vol avec ce système, aucune usure particulière, aucune gène par l’accéléro au déco, aucun emmélage de l’accéléro.
Tout simplement ! Suffisait d’y penser
Merci à vous. Je vais voir si je peux trouver un vieux blouson, ma femme doit bien avoir ça dans sa penderie
lol
Sinon, ça coute 0.20€ dans une mercerie
