SELLETTE SOL EASY 2
BONSOIR,J’AI UN PROBLEME D’INSTALLATION DANS MA SELLETTE JE SUIS OBLIGER DE PRENDRE APPUI SUR LES ELEVATEURS POUR M’INSTALLER CORECTEMENT.QUELQU’UN A T’IL EU LE MEME PROBLEME? SI OUI COMMENT Y REMEDIER! REGLAGE D’EPAULES? INCLINAISON DE L’ASSISE? MERCI D’AVANCE POUR VOS REPONSES. :ppte:
L’Easy 2 est une sellette débutant/intermédiaire donc normalement tu devrai y arriver sans t’aider des élévateurs…
Essaie de modifier l’inclinaison du plateau mais si c’est comme sur ma sellette: Spring airbag, il te faudra un cale-pied pour t’aider à rentrer dans la sellette.
Infos sécu : NE JAMAIS ENLEVER LES MAINS DES COMMANDE POUR S’INSTALLER DANS LA SELLETTE !
Un proche en a fait les frais cette année.
2 amis ont beaucoup volé avec cette sellette et moi j’ai fait un vol avec jamais eu de souci pour s installer donc wé regarde les reglages.
merci! pour vos reponses pour les prochains vols je v’ai essayer de changer le reglage de l’inclinaison de l’assise. :soleil: merci pour l’info secu kk mais je prends appui sur les elevateurs commandes en mains pas le choix sinon tout le vol en position attero,pas facile en bord de sellette surtout pour les appuis.merci et bon vols :coucou:
j’ai une selette sol cygnus et je m’installe toujours avec appuis sur le cale-pied. Une fois j’ai dû m’installer sans cale-pied et effectivement c’est un peu plus galère (aurais-je un gros popotin? :stuck_out_tongue: ).
mon formateur (de cet été, j’ai fais un stage perfectionnement dans le 04) m’a dit que les selette Sol étaient connus pour ce petit inconvénient… :ppte:
achetes kortel y a pas de soucy
quelques facteurs possibles:
  1. cuissardes pas assez serrées
  2. plateau mal réglé (trop ou pas assez d’angle)
  3. habits (j’ai fait une SIV avec une combi néoprène: impossible de m’assoir)
Je favorise le point 1)
:grat:
Consultant cette partie du forum à la recherche d’infos sur les varios, je tombe sur ce fil.
Il se trouve que j’ai volé cet été une trentaine de vols avec cette même sellette et que moi aussi j’ai au départ eu des difficultés à m’installer. Il fallait que je tortille un peu trop des fesses pour m’installer à mon goût.
Au final problème résolu de la façon suivante : je prends garde à resserrer mes cuissardes jusqu’à un jeu d’environ deux-trois doigts maxi et ensuite en vol en faisant bien le geste connu de remonter mes genoux au max tout en basculant le dos en arrière, ça passe désormais nickel, un plaisir. Elle est d’ailleurs très confortable, j’ai pu tester à la fois en thermique et en vol dynamique où l’on a bien le temps de tout observer.
Ah oui j’ai aussi un peu desserré au niveau des lombaires pour la rendre un peu plus creuse, j’y suis mieux, avec des sangles d’épaules réglées assez lâches, je me sens mieux ainsi à la fois à terre et en vol.
Reste que la XL me convient nickel alors que je ne fais “que” 1.85 et 90kg, j’avais peur qu’elle ne soit trop grande mais elle taille un peu petit.
Bref pour l’instant un super produit, bien pratique : soute à bagage dans le dos, poignée secours bien accessible, super confort, réglages faciles. Attention dans votre prévol à toujours vérifier le réglage de votre ventrale, sur la mienne ça a tendance à se relâcher de qq cm tous les deux - trois vols. En outre il faut penser à vérifier si la votre a la fixation intérieure de la protection dorsale correctement fixée, sans quoi il faut contacter Altimo pour un petit update qui prend 5 minutes, très simple mais il faut le faire (il y a eu un rappel de sécurité Sol / DHV à ce sujet). Merci d’ailleurs à Arnaud pour sa réactivité alors qu’il s’agissait d’une sellette d’occase trouvée sur le bon coin.
