Bonjour, je cherche à mutualiser un peu mon matériel, notamment les sellettes: il faudrait que je remplace ma sellette solo car pas très confortable au delà d’1h et je compte m’orienter un peu plus vers le cross.
En parallèle, je suis aussi biplaceur et vole principalement avec ma femme.
L’idée serait donc de trouver une bonne sellette solo confortable en cross qui pourrait facilement et rapidement servir pour ma femme en tant que passagère.
J’ai déjà une Karver pour la sellette pilote du bi et j’accroche bien au concept “cuissarde”. De plus, la différence de gabari entre ma femme et moi ( 1.5m 48kg vs 1.78m, 78Kg) m’oriente également vers ce concept ( elle ne flotte pas dans ma Karver et la trouve confortable).
Il faut que le secours solo (j’ai un vieux “gros” modèle de début 2000) puisse s’enlever très rapidement, j’ai trouvé 2 possibilités: soit un container ventral directement sur les maillons, soit un Cocon démontable avec container intégré.
j’ai pas de préférence pour le type de protection dorsale mais il faut que ça fonctionne aussi en passager ( c’est pas toujours le cas des Airbag intégraux qui sont en partie dégonflés du fait de la proximité entre le pilote et passager)
Au final, j’ai retenu 2 sellettes qui sont en fait des chassis modulables:
- la NERVURES FUSION2 + module Cocon (le Coverleg s’enlève avec le secours) ou bien + module Airbag reversible avec ajout d’un container ventral et cale pied(Nervures dit que la partie supérieure de l’airbag peut se compresser par une petite sangle en mode passager)
- la KORTEL KUIK 2 + module Mousse Bag avec ajout d’un container ventral et cale pied.
Avantage supplémentaire: dans les deux cas, on peut enlever toute protection et avoir une sellette légère pour aller marcher
Avez-vous d’autres idées de sellettes?
