Je vends ma sellette Radical 3 taille L, jamais utilisée, achetée sur un coup de tête.
VENDUE AVEC MOUSQUETON SANS ACCÉLÉRATEUR.
Sellette ultra légère, polyvalente et modulable. Particulièrement adaptée au vol montagne elle se destine également au biplace, gonflage, soaring, vol de dune… , partout ou sa légèreté et sa facilité permettent au pilote de jouer en toute liberté. Confort et sécurité avec le module sac airbag réversible permettent également le vol thermique !
Pilotage
Position assise
Vols rando et progression
Biplace pilote ou passager
Pas de plateau, mais des cuissardes pour gagner du poids
Sécurité
Ouverture de la sellette par boucles cadre et passant
Auto Stabilité Cuissardes
Pré-équipement pour parachute (position ventrale et élévateurs dyneema®)
Équipement / confort
Poulies pour accélérateur
Rangement
Poche dorsale (amovible)
Réglages
Réglage écartement ventrale
Réglage inclinaison dossier
Réglage longueur épaules
Matériaux
Sangle dyneema
Nylon 210D Ripstop
Ripstop Dyneema®
Taille du pilote (cm): 180 /200
Poids du pilote (mini – maxi) (kg): 70 – 110
Poids de la sellette: 870 g
Hauteur du dos 72 cm
Hauteur du réglage d’inclinaison de dossier 36 cm
Profondeur d’assise 42 cm
Hauteur des points d’attache 45 cm
Distance entre les points d’attache 35 – 43 cm
Vendue 220€ frais de port inclus en France métropolitaine
ou 210€ remis en main propre sur Chambéry (73).
