Sellette Woody valley
Bonjour et bien voilà mon premier investissement. Je vais chercher cette sellette ce week-end.
Il s agit d une Woody valley x-act, bumper, poche latérale pour parachute de secours.
Je fais 1m84 donc j opte pour une L.
Y a t il des avis ou des utilisateurs de cette sellette?
À bientôt
1m84 et t’as pris une L ?
Tu l’as essayé au portique avant ? Car je fais 1m82-83 et j’etais mega limite du dos avec une L (sangle d’epaules dessérées au Max)
Du coup avec un gros blouson ca passait plus. Par contre nickel en bas coté planchette
Une XL aurait ete trop large
Nan pas essaye car je dois aller la chercher justement.
J ai pas forcément un buste très haut mais par contre je suis large d épaule.
Saurais tu me dire quelle était la hauteur de ta sellette(dos) et ta hauteur du bassin à tes épaules?
Peut être que ça m aidera à voir si le produit que je vais chercher est ok.
Ben non, j’ai pas la hauteur exact, c’etait une WV Peak2.
Mais WV taille un peu petit pour un L.
Apres j’ai plustot un grand buste, donc a voir, le mieux et d’essayer au moins sous portique pour etre sur. Apres cette sellette là je connais pas excatement son domaine d’utilisation ?
Moi non plus mais elle semble plus être faire pour du petit cross.
J ai énormément de mal à trouver des infos dessus.
Elle doit dater d environ 2003, et j attends la réponse à mon mail envoye à leur centre en Italie.
On verra!
salut à tous
j ai une WV velvet 2 taille M
je mesure 1m 85 surtout grâce aux jambes, la sellette me va bien avec les sangles d épaules desserré à fond,en
largeur il en reste encore un peu, à mon avis la L serait trop large nivaux planchette.
Sur la mienne la mesure du buste ( de la planchette à la base des sangles d épaules) fait 65 cm.
a+
Ok merci de tous ces conseils. Je me suis mesure vite fait et je dois avoir environ 70cm du dessous de fesse jusqu au trapeze( la ou passe les sangles).
En revanche je fais 1m84 et pèse 104kg( pas à cause de la bière hein mais du sport!)
Donc dans la longueur de sangle je dois prendre en compte l épaisseur du buste car ça me raccourcira forcément un peu en longueur. Surtout si je met des épaisseurs par temps froid.
Question budget, j ai réussi à l avoir pour 70€. Bon prix? Sur la quinzaine de photo qu il m à envoye, le matériel semble vraiment propre. Pas de déchirure ni déformation, ni fil qui se découd…
Elle appartenait à un jeune retraite qui (apparemment) volait en loisirs.
A essayer, mais vue tes mesures, je pense que ça sera trop petit pour toi.
