Sellette Wv xalp GTO
J’ai les 2 plaques de renfort des écopes d’entrée d’air qui ont cassés à force de pliage dans le sac, j’aimerais les remplacer pas des joncs mais comment les coudre pour que l’écope se mette en forme toute seule une fois sortie du sac et reste en forme en l’air ? accessoirement où trouver du jonc ?
Pour le raidisseur, on utilise du jonc de rotofil de débroussailleuse de diamètre circulaire de 3,30mm ca devrait pas être trop cher … après pour la mise en œuvre c’est autre chose surtout si le tissu est en néoprène, il te faut une aiguille spéciale
non les écopes sont en tissus épais style ripstop, c’est surtout la position du jonc qui m’intéresse, juste perpendiculaire au flux d’air et j’ai peur qu’il ne se repli latéralement en l’air, donc trouver une position “ressort” qui maintienne à la fois l’entrée d’air grande ouverte ET perpendiculaire au flux d’air ?
Hello longfred
Nitinol :mrgreen:
http://iplmag.dyndns.org/photoup/12-2014/141767812371160.jpg
:coucou: ça pourrait être bien, voilà je voudrais faire un peu comme ça http://skywalk.info/fr/produits/range-air/ si quelqu’un a une vue plus détaillée
oui j’avais bien pensé à cà aussi, on voit bien que le jonc est cousu sur le milieu du système, plus a mon avis sur la tranche a l’ouverture,en croix. Je te dirai des que j’aurai cette sellette en essai
OK merci
