Salut à tous…
Vous avez des retours d’expériences sur les sellettes Sky Paragliders GII 3 et GII 3 ALPHA…?
https://sky-cz.com/fr/gii-3-/-gii-3-front-/-gii-3-alpha
Merci d’avance…
Salut à tous…
Merci d’avance…
Pas volé avec donc je ne pourrais pas en dire beaucoup. Juste une remarque concernant le secours : l’emplacement est bien sous-cutal, mais sur le côté. C’est à dire qu’il n’y a pas de tiroir, mais des panneaux qui s’ouvrent sur le côté ; je dirais à l’œil que le compartiment s’arrête au premiers quart de la largeur de l’assise. J’imagine que ça rend l’extraction très facile. Par contre, l’emplacement n’est pas très grand ; il a fallu “plier” le pod en 2 pour l’installer dans la sellette (taille la plus petite), secours non-light neuf. Précision : procédure validée par un pro, et par un moniteur du club spécialement formé aux secours. Je pense que ce compartiment secours peut poser problème si on a un “vieux” secours, lourd (déséquilibre) et volumineux (emplacement petit sur la taille de sellette la plus petite).
Voilà pour un point concernant cette sellette.
Pour le reste, je l’ai trouvée légère et compacte pour une sellette de site.
Derob
même chose sur la gii2, le secours est souscuto-latéralement rangé. avec un secours “normal” , supair start, c’était pas si évident à entrer et fermer. les aiguilles sont bien sous pression et le pod apparait parfois quand j’enfonce pas bien les rabats néoprène. ça a l’air d’être un peu la marque de fabrique des sellettes sky… sinon très bon matériel (gii2)
Merci à vous deux…
Avec mon secours “Sup’air Sup 08 M” c’est pas gagné…!
Argh… le message de JustinBieber me fait douter sur le numéro (2 ou 3) de la sellette dont je parle dans mon message ci-dessous. C’est celle d’une copine qui l’a achetée neuve en début d’année dernière si ça peut donner un indice.
Derob
La Gii-2 année 2014 apparemment…
Je ne sais pas pour la Gii-3… quelle est la date de sortie et si le container de secours est différent de la Gii-2…?
Et est-ce que vous arrivez bien à vous installer et à sortir de la sellette sur la Gii-3…?
Merci d’avance…
le container c’est toujours le même principe, en tout cas sur les versions container sous-cutalo-déporté
La série Gii3 est plus récente et se repère avec le nouveau design et la mention “new Gen”, ils ont refondu leur ligne graphique entre les 2 versions. avant c’était jaune/noir, maintenant il y a du bleu
