sensation lors de petites bulles thermiques
bonjour à tous
hier j étais en mode soaring à la mer (cotentin ) il y avait des bulles thermiques :lol:
et là j ai eu une sensation que je n ai jamais recontré j avais l impression qu il n y avait qu un coté de l aile qui portait .j ai meme regardé car je croyais que ca fermait :banane:
c etait toujours au meme endroit par rapport au sol
donc qu est ce quil c est passé ? pour moi j avais un coté de l aile dans le thermique ( celui qui porté et lautre dans du moins thermique donc l angle d incidence etait plus flaible est ce bien ca ?
merci davance :canape:
Lorsque qu’il se passe quelque chose à un endroit précis , c’est l’occasion d’affiner tes sensations en repassant des multiples fois à cet endroit, c’est le gros avantage du soaring avec quelques ascendances .
qu’est ce qui te fait dire "il n y avait qu un coté de l aile qui portait ".
est ce que le commandes se durcissent ? c’est symétrique ? est ce décalé dans le temps ?
que fait la voile , elle fait une ressource ?, une abbatée ? à quel moment par rapport aux durcissements des commandes ?
il y a t’il un coté de la sellette qui se soulève , si oui quel relation avec les commandes ?
Les ascendances suivent-elles le rythme d’un cycle , si oui lequel , ou bien est ce permanent ?
etc …
une fois que tes sensations sont biens intégrées , tu fais des hypothèses tu en déduis une action de pilotage qui serait plus efficace , tu testes , tu fais ton bilan et tu recommences.
Les vols en bord de mer peuvent être passionnants et formateurs.
Pour ton cas, impossible de dire avec si peu d’élément, mais ce qui se passe souvent en soaring surtout quand le vent est travers c’est des ascendances du au rouleau, il faut que t’imagines une immense vis sans fin horizontale et dans le sens du vent qui crée une legère ascendance d’un coté, une zérotage en son sommet et une descendance de l’autre coté.
Il peut y avoir aussi des trains de bulles qui se forment à un endroit précis, c’est le cas quand le soleil est face à un pied de falaise ou bien à marée haute quand l’eau est plus chaude que l’air.
merci pour ta reponse
je vols depuis 1 ans et demi en plaine ou bord de mer et commence à comprendre certain truc :wink:
et la oui je suis repassé 4/5 fois au même endroit le vent était plein axe ,faiblissant la pente est sud ouest, au sol il y avait un fort contraste et il était 16h donc pour moi c était bien du thermique (petite bulle) :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
je conçois bien que c est difficile de m aider lol
quand je dis que ca ne porter plus ,quand on vol on se sent suspendu par les elevateurs et la le coté gauche on avait l impression qu il ne portait plus pour moi je dirais que la commande était plus molle mais avec 70 vols il me reste enormement à apprendre sur le ressenti (meme si j essaie de faire du gonflage un max )
la question qui me turlupine meme si ce n etait peut pas le cas dimanche c est surtout si le cote de l aile qui n est pas dans l ascendance va moins vite ? et l angle d incidence est plus grand ? :vol:
D’un coté comme de l’autre, si tu es en bordure de thermique, la demi aile intérieur qui y rentre va cabrer, avoir tendance à ralentir donc et la demi aile extérieure, continue, elle, à voler à la même vitesse. La commande durcit coté intérieur. C’est alors le moment de relâcher un peu de frein sur cette commande, brièvement pour que l’aile revienne au dessus de la tête, puis dans un second temps initier un virage pour enrouler le thermique.
A bientôt
