Service pour traces GPS
Moi je peux pas répondre à grand chose, mais ton garmin il doit déjà te donner les trace en GPX (cas de mon Vista Cx). Il faut passer le bouzin en mode “clé usb” (je donne en anglais car le miens parle anglais, à toi de transposer dans la langue que tu utilises, en utilisant le manuel peut être):
  • icône “setup”
  • icône "interface "
  • bouton “connect USB”
Après ça, mon ordi voit comme une clé usb, et dedans, mon gentil GPS il fait 1 fichier GPX par jour, avec dedans les trâces.
Sinon, tu peux utiliser http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/ pour convertir dans tous les sens :slight_smile:
gpsbabel existe aussi pour mac (http://www.gpsbabel.org/ )
Télécharge GPS Dump: http://www.multinett.no/~stein.sorensen/body_gpsdump.htm
Il te propose plein de formats différents pour sauver ton log. C’est le programme qui est intégré à Cargol pour lire les traces en compète.
marche pas sur mac, gpsDump ! :wink:
Par contre, le lien de Marc sur GPS Visualizer permet de convertir depuis un navigateur web les fichiers garmin gdb vers l’igc (chercher FAI/IGC) :dent:
$25 ??? naaaaan…
Tu vas là http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/ puis tu fais ce que je t’ai dit plus haut…
après, tu vas là http://carnet.parawing.net/form_conv_public.php, et t’auras tout ce qu’il te faut ! :wink:
C’est pas parceque le gars il dit “je fais du dev bénévole, si vous voulez aider, donnez moi 23$” que t’es obligé de donner… En fait, le mieux c’est de lire tout le texte et pas d’arrêter au premier bouton qui t’attires l’oeil sur http://www.gpsbabel.org …
GPSbabel est un logiciel libre et son auteur le distribue gratuitement sur le site web du projet, nul besoin de payer 25$ pour l’obtenir…
WTR c’est Waypoint, Tracks ou Routes, mais ca marche pareil.
Ca marche pas si Tu cliques sur Sylvie_Verel_020508.igc ???
c’est un igc ça justement…
faire “enregistrer sous”…
c’est ca, t’as tout compris ! :pouce:
Sinon, l’outils qui t’as transformé en igc, il transforme aussi en kml (bien mettre l’option “floating” sinon ta trace est collée au sol), mais il ne fait pas d’analyse par contre…
et comme une des questions questions, c’était ca :
avec compegps c’est un peu plus précis, mais avec ma moulinette, c’est gratuit (ou légal :wink: ) !
kmz c’est comme kml avec Z comme zip à la fin. Accessoirement, quand t’as autre chose qu’une trace à transporter (genre les images que fait man’s et ce genre de chose), c’est plus facile dans un kmz plutot…
M’enfin, on dévie là
