Les beaux jours arrivent et le marche et vol aussi ! chouette . J’ai eu l’occase d’essayer les machines citées en titre, en voici un petit retour, essais réalisés avec un ptv de 78kg.
Shooka 17 LT: c’est la version allégée de l’indémodable 17. Tissu léger, au débalage ce qui surprend tout de suite ce sont les élévateur en tresse 2 branches ( une version en sangle fine + trim est disponible): un concept intéressant relie les freins à la tresse grâce à un élastique, ce qui évite d’avoir à mettre un scratch ou un clip pour les poignées . Il faudra juste mettre un émerillon afin que cela ne fasse pas plein de tortillons au bout de 3 vols ( mais je crois que M Leblanc doit modifier ca). Un suspentage fin , colori unique pour toutes les ramifications. Allongement 4.8
Susi 2LT - 18 : version 2 de la Susi qu’a lancée Air Design il y a quelques temps. Au débalage on sent la rigueur d’une finition soignée. Tissus en porcher 27 et Dominico 30. Pas de trims , un regret .Freins classiques avec clip. élévateurs sangle fine ,3 branches. Allongement 5
Decolage
Shooka LT : l’aile écope bien, montée homogène et progressive qui accélère dans la dernière partie. On sent rapidement qu’il y a de la puissance la dedans. une petite tempo est la bienvenue pour la stabiliser. La prise en charge est bonne.
Susi2 LT 18 : l’aile écope correctement, on gagne à utiliser les A centraux pour optimiser une montée homogène. La fin de la montée se fait en douceur, bonne prise en charge.
En l’air
Shooka 17LT: très stable au dessus de la tête, bien homogène. Le débattement à la commande est d’abord long puis ferme , le virage se fait alors sur une portion de 15cm. On sent les gènes de la 19 All Road. Bien sur on est en 17 , faudra donc s’appliquer si on ne veut pas trop dégrader.C’est précis et sympa, on voit tout de suite qu’il y en a sous le pied si on veut s’amuser. Belle finesse, suffisante pour aller jouer en rando !. Accélérée l’aile fait un joli bond qui permet de contrer une brise sans trop de soucis.
Susi2 LT 18 : Stable au dessus de la tête, parfois de petit frémissements de stabilo pour réveiller le pilote quand la masse d’air s’anime. Le virage se fait sur une commande rapidement ferme mais il faudra “en mettre un peu” pour tourner court. Belle finesse là aussi, a noter qu’on peut piloter aux C pour gagner un peu de plané. Accélérée l’aile s’active dans la masse d’air sans broncher, on la sent solide.
Atterro:
Shooka : long flair et bel arrondi
Susi 2 : flair un poil plus court, très bel arrondi
Plus loin : bien qu’elles ne soient pas faites pour ça je n’ai pas résisté au jeu de la voltige. Pour ces deux bécanes il y a de quoi s’amuser: les wings montent très bien; décro, parachutales et même misty peuvent se faire, les shoots ne sont pas méchants. Pour la shooka on sent bien que la maman est une grande joueuse, mais la Susi n’est pas en reste.
Voili , deux jolies machines au caractère de vol assez différent, donc à essayer pour s’amuser cet été.
NB: ce ne sont là que des impressions, j’espère voir des tests de gens bien plus calés !! :mrgreen:
