Site de soaring?
Bonjour, je cherche un site de soaring en france ou a l’etranger pour passer 1 semaine en novembre avec le plus de chance de voler un max, des suggestions?
Allé je déterre…
J’utilise ce post resté sans réponse pour essayer d’en savoir plus…
C’est l’hiver (ben oui il y a de la neige sur les sommets alors c’est l’hiver :smiley: ) et l’envie de voler reste intacte, alors pourquoi pas faire du soaring…
Donc ma question est quels sont les sites de soaring que vous pratiquez dans les alpes (aux environs de Grenoble si possible, mais s’il faut faire des bornes) et surtout quelles sont les conditions dans lesquelles c’est praticable : orientation du vent, force (genre quand y a 15 à cette balise ça vole bien là bas…) et pièges a éviter (ne pas se mettre sous le vent de la manche à air :smiley: ).
Je sais qu’il y a des choses en Sud à la Dent de Crolles, en Sud aux Plagnes d’Allevard, en Sud encore au Grand Ratz, qu’il y a le Col du Galibier (là ou JBC use ses Addidas), mais quels sont vos sites pratiqués?
User des addidas au Galibier en hiver. :grat: aglagla non?
Le Prorel (Briançon) avec du Sud. (c’est là que JBC est en hiver :wink: ).
Bon ça inspire pas grand monde on dirait ma demande…
le col de la Loze entre Méribel et Courchevel/La Tania en Ouest. Plutôt fin février/mars quand ça commence à chauffer.
Plusieurs sites à Tenerife;
Avant de voler vérifier l’accès atterro et l’heure de marée: La Corona, Las Teresitas, Messa del Mar, Soaring des nudistes à La Caleta (que j’ai créé) et qui fonctionne avec 10 km/h de vent, Taganana, Tierra del triego.
Non officiel et en zone d’activité limitée: Teno, Los Gigantes au départ de Taimamo ou Teno à l’autre extrémité.
Pensionné du parapente après 15 années et des 360 engagés avec une clef ds un frein!, je vous fais les navettes en circuit d’une semaine avec plaisir.
Il faut cependant être un groupe déjà formé francophone de 3 à 5 pilotes venant sur le même avion et dans le même logement.
Laffrey
Faut beaucoup de nord en vallée, idéalement 15/20 à la balise c’est tip top
Aaahhh… Ça commence à bouger ce post cool. Bon alors si vous le voulez bien on va essayer de faire les choses bien pour que ça serve à tout le monde. Donc vous pouvez compléter (en recopiant le texte du message précédent, pour y incorporer vos infos/modifications) et essayez de garder le même format. :wink:
• France :
  • Isère :
  • Dent de Crolles, orientation Sud maxi 15/20 km/h à la balise de La Sia. Attention au venturi/zone turbulente au dessus du col des Ayes.
  • Grand Ratz, orientation Sud/Sud-Ouest maxi 20 km/h à la balise. Attention au déco un peu technique.
  • Les Tribanes (Laffrey), orientation Nord 15/20 à la balise.
  • Savoie :
  • Bouc blanc, col de la Loze orientation Ouest. Plutôt fin février/mars quand ça commence à chauffer.
Sites à préciser…
  • France, Isère : Les Plagnes d’Allevard, orientation Sud (je n’y ai jamais volé donc je ne peux pas en dire plus…).
  • France, Col du Galibier, (côté Savoie ou Hautes-Alpes?)…
  • France, Le Porel (Briançon ou exactement?), orientation Sud…
  • Espagne, Ténérife, Cedric à Tenerife est ce que tu peux compléter et détailler tous les sites dont tu parles stp?
Allé à vous…
Les plagnes même sud ouest c’est meilleur, il y’a à chamrousse en sud qui a l’air sympa aussi
Je rajouterai Montaud qui marche en Nord :pouce:
TENERIFE Circuit Parapente:
04/2014 Cédric: 0034 637 210 250 & 0032 (0) 475 842 000
cedric.schobbens27@gmail.com
Secours: 112
Fréquence radio :…
Orientation du vent sur: WWW.eltiempo.es/canaria-costa Heure de marée haute: Les sites principaux :
N
-Tierra del Trigo (cross possible vers la pointe à Teno d’où il y a un t.b couché de soleil sur Los Gigantes) Dans ce cas, il y a une longue navette sinueuse sur le retour et il sera trop tard pour manger dans un hôtel)
-Izana (Puerto la Cruz) déco ± au km 34.(il faut avoir 600m à l’autoroute avt le parking-atterro le long de la mer, sinon retour vers l’atterro de secours qu’il faut avoir repéré) Monter par Guïmar permet de voir le vent à la plage et l’épaisseur de la couche de nuage qu’il faudra traverser en vol, Si on vol finalement côté Guïmar,mais dans ce cas on ne visite pas le parc du Teide.
-Taganana Soaring, souvent bon fin d’après midi LAT.3154346 N LON. 383764 ? marée
-La Montaneta (trouvé sur internet, mais jamais fait !
-Playa El Bollulo petit Soaring à droite de Puerto La cruz, sur la côte
-Benijo : jamais fais !
N-NE
-La Corona Soaring Webcam : (si on regarde les trois manches à air, on devient fou!) Se préparer à faire directement les oreilles si le nuage est proche. Atterro Playa Socoro interdit de juin à septembre.
-Guïmar : Suivant la tendance, il est préférable de décoller avant 11h pour éviter des turbulences et cisaillements. (Pour arriver à la plage il faut être à hauteur de l’hôtel blanc de la crête sur la droite en regardant la mer, sinon retour vers l’atterro de secours qu’il faut avoir repéré)
-La Punta LAT.285716474 N LON 16.3168008 W 47,9m atterro même endroit et aussi à Mastic Beach et Taganana.
-Fasnia : lTès petit soaring si on cole bien la pente, site qui sauve qud ça vole nul part. (Jama le matin aussi)
-Ifonche (4 décos) : ( sur le principal utilisé, la brise peut forcir fin de matinée, ne pas y venir en se mettant sous la brise du déco de l’air de battage) Si c’est dans le nuage ; allez prendre un café et revenir ou descendre 10 minutes le chemin sur la coté gauche du décco de « l’air de batage » et décoler ds le col plus bas.
-Taganana Soaring, site fréquenté plustôt en été (3 décos) (Marée!) De belles distances y ont été réalisées.
-Teno Soaring ( non officiel site rural d’activité limité))
E
-Machado H400m LAT 28.4156146 N- LON.163387565 W Atterro Radazoul et Caletillas. -Izana ( puerto de Guïmar) décco est ± au km 34 (pour la plage il faut être à hauteur de l’hôtel blanc de la crête) Monter par Guïmar permet de voir le vent à la plage et l’épaisseur de la couche de nuage qu’il faudra traverser, mais dans ce cas on ne visite pas le parc du Teide. Suivant la météo, décoller avant 11h est parfois préférable pour éviter des turbulences et cisaillements.
-Arafo (TF523 km 12,5) Le site doit avoir chauffé pour pouvoir atteindre la plage, vaches très difficiles, vérifier aussi qu’il n’y ait pas de vent fort en altitude.
-Fasnia (surveiller les moutons ds la mer)
  • Teno Soaring ( non officiel, site rural activité limité)
    S-E
    -Baronco Hondo, Machado (Atterro à D de La Candélaria) et aussi à RADAZOUL, Caletillas -Las Teresitas : soaring, pas les WE si trop de monde à la plage.
    -Arafo (TF523 km 12,5) Le site doit avoir chauffé pour pouvoir atteindre la plage, vaches difficiles, vérifier aussi qu’il n’y ait pas de vent fort en altitude.
    -Fasnia. Quand cela vol nul part ; là c’est bon. Y visiter aussi le village de pécheur et les tapas de la station d’essence.
    -Taucho : site fort fréquenté, cicles courts, se préparer en dehors du déco.
    -Los Pinos : 10 minutes à pied, prendre des photos.
    -Ariko : derrière le funarium, préférable de reposer au déco et consiste un atterro pour un cross depuis Fasnia…
S
-Jama (3 décos)(Il faut un plaf 1200 pour transiter vers Ifonche, déco à 938m) se vacher avt le baronco sinon il y a plusieurs heures de marche à pied. Ne pas y voler l’après-midi si plein soleil, surveiller la confluence. Repérer l’autre atterro qui est bcp plus grand et situé le long de la route de Val san Lorenzo. Couverture nuageuse préférable pour réussir la transition et avoir l’atterro moins thermique.
-Las Teresitas
-Taucho
-Los Pinos
-Baronco Hondo : Atterro Radazoul et Caletillas.
-Radazul
S-0
-Las Teresitas (éviter les W-E si trop de monde sur la plage)
O
-Messa del Mar Très beau Soaring. Atterro= Puerto de la Madera / Tacoronte. Déco :El Sauzal au-dessus de l’autopista. (L’autre déco sur la falaise est difficile et bien qu’autorisé, il faut passer une clôture pour y aller) Téléphoner à ……………. pour info météo sur place. Ne pas monter + de 200m car trafic de l’aéroport du Nord.
-Sooring des nudistes (Playa Hernandez) Marée ? Ne pas rester à la pointe si le vent forcit. Sortir les mini-voiles. C’est moi qui l’ai crée. ,hé hé. Génil, il fonctionne avec 10 km/h. Si les mouettes sont à 20 m au-dessus ; c’est parfait. Marche d’accès facile : 10 minutes.
-Tamaimo : sortir au km 31/32, prendre le petit chemin qui descend. (Il n’est pas possible d’accéder par le bas avec une voiture standard chargée) Accès à l’atterro interdit sur 250m. Dans la manœuvre pour faire demi-tour, à proximité de l’atterro, les véhicules s’embourbent dans les cailloux.
  • Los Gigantes, au départ de Teno alto : Non officiel, site rural d’ activité limité.
    N-O
    -Messa del Mar (trafic de l’aéroport du Nord ; maximum 200m de gain sur la falaise) Eviter d’atterrir à plusieurs pilotes en même temps. Vérifier si l’atterro est praticable. (Marée, travaux) -Sooring des nudistes : (Playa Hernandez) Marée? Ne pas rester à la pointe et revenir si le vent forcit.
    -Tamaimo
  • La montaneta 369m ; jamais fait ?
    Pour les tapas : Toutes orientations
    Cédric et Nuty.
Vers Grenoble; il y a Laffrey qui fonctionne bien en Nord!
Update…
• France :
  • Isère :
  • Savoie :
• Espagne :
  • Ténérife :
    N
  • Tierra del Trigo (cross possible vers la pointe à Teno d’où il y a un t.b couché de soleil sur Los Gigantes) Dans ce cas, il y a une longue navette sinueuse sur le retour et il sera trop tard pour manger dans un hôtel)
  • Izana (Puerto la Cruz) déco ± au km 34.(il faut avoir 600m à l’autoroute avt le parking-atterro le long de la mer, sinon retour vers l’atterro de secours qu’il faut avoir repéré) Monter par Guïmar permet de voir le vent à la plage et l’épaisseur de la couche de nuage qu’il faudra traverser en vol, Si on vol finalement côté Guïmar,mais dans ce cas on ne visite pas le parc du Teide.
  • Taganana Soaring, souvent bon fin d’après midi LAT.3154346 N LON. 383764 ? marée
  • La Montaneta (trouvé sur internet, mais jamais fait !
  • Playa El Bollulo petit Soaring à droite de Puerto La cruz, sur la côte
  • Benijo : jamais fais !
N-NE
  • La Corona Soaring Webcam : (si on regarde les trois manches à air, on devient fou!) Se préparer à faire directement les oreilles si le nuage est proche. Atterro Playa Socoro interdit de juin à septembre.
  • Guïmar : Suivant la tendance, il est préférable de décoller avant 11h pour éviter des turbulences et cisaillements. (Pour arriver à la plage il faut être à hauteur de l’hôtel blanc de la crête sur la droite en regardant la mer, sinon retour vers l’atterro de secours qu’il faut avoir repéré)
  • La Punta LAT.285716474 N LON 16.3168008 W 47,9m atterro même endroit et aussi à Mastic Beach et Taganana.
  • Fasnia : lTès petit soaring si on cole bien la pente, site qui sauve qud ça vole nul part. (Jama le matin aussi)
  • Ifonche (4 décos) : ( sur le principal utilisé, la brise peut forcir fin de matinée, ne pas y venir en se mettant sous la brise du déco de l’air de battage) Si c’est dans le nuage ; allez prendre un café et revenir ou descendre 10 minutes le chemin sur la coté gauche du décco de « l’air de batage » et décoler ds le col plus bas.
  • Taganana Soaring, site fréquenté plustôt en été (3 décos) (Marée!) De belles distances y ont été réalisées.
  • Teno Soaring ( non officiel site rural d’activité limité))
E
  • Machado H400m LAT 28.4156146 N- LON.163387565 W Atterro Radazoul et Caletillas. -Izana ( puerto de Guïmar) décco est ± au km 34 (pour la plage il faut être à hauteur de l’hôtel blanc de la crête) Monter par Guïmar permet de voir le vent à la plage et l’épaisseur de la couche de nuage qu’il faudra traverser, mais dans ce cas on ne visite pas le parc du Teide. Suivant la météo, décoller avant 11h est parfois préférable pour éviter des turbulences et cisaillements.
  • Arafo (TF523 km 12,5) Le site doit avoir chauffé pour pouvoir atteindre la plage, vaches très difficiles, vérifier aussi qu’il n’y ait pas de vent fort en altitude.
  • Fasnia (surveiller les moutons ds la mer)
    S-E
  • Baronco Hondo, Machado (Atterro à D de La Candélaria) et aussi à RADAZOUL, Caletillas -Las Teresitas : soaring, pas les WE si trop de monde à la plage.
  • Arafo (TF523 km 12,5) Le site doit avoir chauffé pour pouvoir atteindre la plage, vaches difficiles, vérifier aussi qu’il n’y ait pas de vent fort en altitude.
  • Fasnia. Quand cela vol nul part ; là c’est bon. Y visiter aussi le village de pécheur et les tapas de la station d’essence.
  • Taucho : site fort fréquenté, cicles courts, se préparer en dehors du déco.
  • Los Pinos : 10 minutes à pied, prendre des photos.
  • Ariko : derrière le funarium, préférable de reposer au déco et consiste un atterro pour un cross depuis Fasnia…
S
  • Jama (3 décos)(Il faut un plaf 1200 pour transiter vers Ifonche, déco à 938m) se vacher avt le baronco sinon il y a plusieurs heures de marche à pied. Ne pas y voler l’après-midi si plein soleil, surveiller la confluence. Repérer l’autre atterro qui est bcp plus grand et situé le long de la route de Val san Lorenzo. Couverture nuageuse préférable pour réussir la transition et avoir l’atterro moins thermique.
  • Las Teresitas
  • Taucho
  • Los Pinos
  • Baronco Hondo : Atterro Radazoul et Caletillas.
  • Radazul
S-0
  • Las Teresitas (éviter les W-E si trop de monde sur la plage)
O
  • Messa del Mar Très beau Soaring. Atterro= Puerto de la Madera / Tacoronte. Déco :El Sauzal au-dessus de l’autopista. (L’autre déco sur la falaise est difficile et bien qu’autorisé, il faut passer une clôture pour y aller) Téléphoner à ……………. pour info météo sur place. Ne pas monter + de 200m car trafic de l’aéroport du Nord.
  • Sooring des nudistes (Playa Hernandez) Marée ? Ne pas rester à la pointe si le vent forcit. Sortir les mini-voiles. C’est moi qui l’ai crée. ,hé hé. Génil, il fonctionne avec 10 km/h. Si les mouettes sont à 20 m au-dessus ; c’est parfait. Marche d’accès facile : 10 minutes.
  • Tamaimo : sortir au km 31/32, prendre le petit chemin qui descend. (Il n’est pas possible d’accéder par le bas avec une voiture standard chargée) Accès à l’atterro interdit sur 250m. Dans la manœuvre pour faire demi-tour, à proximité de l’atterro, les véhicules s’embourbent dans les cailloux.
N-O
  • Messa del Mar (trafic de l’aéroport du Nord ; maximum 200m de gain sur la falaise) Eviter d’atterrir à plusieurs pilotes en même temps. Vérifier si l’atterro est praticable. (Marée, travaux) -Sooring des nudistes : (Playa Hernandez) Marée? Ne pas rester à la pointe et revenir si le vent forcit.
  • Tamaimo
Secours: 112
Interessé par un séjour : TENERIFE Circuit Parapente: Cédric: 0034 637 210 250 & 0032 (0) 475 842 000 cedric.schobbens27@gmail.com
Sites à préciser…
  • France, Isère : Les Plagnes d’Allevard, orientation Sud/Sud-Ouest (je n’y ai jamais volé donc je ne peux pas en dire plus…).
ceillac dans les hautes alpes, mais l’hivers???
Serre-Buzard (chateauroux les alpes). pas bien loin de Ceillac et ça marche pas mal en hiver…
Après si c’est du soaring d’été ça marche aussi pour le mettre dans la liste :wink:
Sinon essayez de mettre un peu plus de détails si vous pouvez : vent maxi, orientation, dangers, balises informatives à proximité…
Perso quand la brise s’installe, si les vents sont de nord à Sud Ouest je vole sur le Salève, près de Genève.
De supers soiring toute la journée, on a encore pu profiter le week end dernier!
La vidéo:
https://m.youtube.com/watch?v=OTBDysxCC4I
Cool, tout le monde a compris le message :lol:
SUD OUEST : je rajoute le mont de la dole (Les rousses) on a joué tout l’après midi :ppte: :ppte: :ppte:
