site de vols avec temps de marche jusqu’à 1 heure entre le déco et l'attero.
bonsoir à toutes et tous,
je lance ce fil pour répertorier les sites de vol par région ,département,ville ou le temps de marche entre l’attéro et le déco est inférieur ou égal à une heure fort intéressant pour faire plusieurs vols .par exemple
région midi Pyrénées département Lot ville Floirac site soult. temps de marche 30 minutes difficulté:facile à moyen.
Cela dépend de la vitesse d’ascension très dépendante du physique, du poids porté.
J’aurais plutôt dit chemin optimisé !
Par exemple, le décollage de Montmin à Annecy de Doussard ne représente que 700m de dénivelé mais il y a beaucoup de plat avant le début de la montée et des replats dans la montée qui le rendent peu “rapide”.
En très optimisé si peu boueux, le direct planfait reste top pour 400m de dénivelé et un temps à peine plus long que d’y monter en véhicule.
Le col des frêtes est aussi optimisé, Maxime Pinot le fait en 1h ! mais il trace car 1100m de D+ et plutôt assez optimisé.
En bien optimisé et rapide, Sur Cou est également top.
St André les Alpes en SE se fait très bien même s’il y a du plat au début. La plupart des sites de Cross ou bord de mer se remontent vite :wink: mais le plouf est rapide sans vent :wink:
Courtet
Saint sandoux dans le puy de dome monté entre 30 et 45 mn en fonction de la forme et du poids…
puisque j’y suis en ce moment, Montclar (04) depuis la station jusqu’au plateau de la Chau: 40 min a 1h20 selon la forme et le parcours choisi pour 600m D+, rajouter autant pour Dormillouse, avec 1200 D+
Cuges: deco sud: 35 min de l’ecole au deco, deco ouest 40 min, les 2 avec environ 300m de D+, attention ca cogne fort en ete, surtout pour le deco sud ou il n’y a pas d’ombre a partir de mi parcours
Signes: 40 min pour 400m de D+
C’est des temps pour un marcheur moyen qui porte 15kg, les athletes tombent sans doute ca en bien moins de temps
[edit]
sinon, Magnac Lavalette, en Charente, mon club d’origine, 0 minutes, 0m D+…deco au treuil ROTFL
Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône) pour le décollage classique à l’ouest de la montagne ; il est situé à côte du Pas de l’Escalette.
Du parking au décollage : compter 40’ à 50’ selon le rythme et le poids du sac !
Mais j’imagine qu’il existe des centaines de décollages accessibles avec une marche inférieure à 1 h. :pouce:
Marc
Clécy en Normandie
:affraid: Du temps où je faisais de la montagne, je n’ai jamais considéré qqun à 900m D+/ heure avec 15 kg sur le râble comme un marcheur moyen mais plutôt comme un athlète surentrainé! A ce rythme là, c’est quand même église de Chamonix sommet du Mont Blanc en 4h00 (3700m de D+) et dans mon souvenir, les rares qui font ça ne le font pas avec 15 kg sur le dos!
Par ailleurs, c’est vrai que Killian Jornet va parfois plus vite mais je ne l’ai pas encore vu sur les décos que je fréquente :coucou:
FK.
Clamontard à Luc en Diois,
Comptez 1 h, certains mettent moins, ça dépend de plusieurs critères, le poid, l’age, la frite, etc…:wave:
Saint hilaire du Touvet par le chemin du pal de fer : 700D+ bien raide. 1h sans trop traîner (il y a 5/6 minutes de plat pour rejoindre le début du sentier à côté du funi)
bonjour,
je suis ce marcheur, je suis loin d’etre un avion de chasse (40 balais, mal aux genoux, au dos…enfin use quoi), hier j’ai mis 50 min pour monter du camping de Montclar a la Chau, en prenant la piste 4X4 et en coupant par les pistes de ski dans le haut, apres je n’ai pas verifie les infos donnees sur le denivele, peut-etre est il moindre, je remonte ce matin, je vais regarder tout ca.
A noter que je n’aurais pas tenu ce rythme pendant 4 heures, mais, apres avoir tourne un peu en rond sur le plateau en attendant les bonnes conditions, je me suis decide a grimper a Dormillouse, donc 600 D+ si je ne dis pas de betises, en 50 min, je ne serais pas alle plus loin!
[edit] pour info, une perf de Jornet sur un terrain de jeu que je connais bien, 2h39 pour monter le kinabalu, et le redescendre, 25km de marche, avec un D+ de 2500m, soit en partant du principe qu’il est monte en 2 heures, du 1250m D+/h, loin, tres loin de mes 700 a 800m
http://www.climbathon.my/route-map/
Région Normandie, 60 décos 100% moins d’1h de marche :dent: , il y en a qui arrive tout de même à s’équiper en light :bu:
Gensac sur Garonne :stuck_out_tongue:
Tout le monde aura compris qu ‘il s’ agit du temps de marche entre Attero et Deco, et non pas l inverse
Le dénivelé entre la station (pied du télésiège) et le décollage de Montclar est de 570 m. Le déco “habituel” est à 1900 m.
Ensuite pour le dénivelé entre le déco du plateau et Dormillouse, cela dépend de l’endroit de décollage. Mais, à moins de décoller du Fort, le plus élevé est en arrière, à l’ouest de l’arrivée du tire-fesse du Fort,et le dénivelé depuis le 560 m. Depuis la station finale du télésiège sur le plateau il est de 500 m.
Le banchet, bande, le gd ratz, montlambert
ok, ca confirme a peu pres les chiffres que j’annoncais, sachant que je suis monte jusqu’au fort, merci pour ces precisions :pouce:
Les Mauroux, à Targassonne, à coté de Font-Romeu (66), 400m de déniv, un peu raide, compter 45 à 50’ pour un pas sportif comme moi avec 12 kilos sur le dos.
Dans le même secteur, Cérejes, 150m de déniv (lieu de l’un de mes plus beaux vols), pas vraiment d’atterro mais un replat fait office de.
