Merci, pour cette rapide réponse mééééé, je suis sur Mac. (NON PIMENT, je ne t’ai rien demandé…
C’est pourquoi j’oriente ma question vers la recherche d’un site web qui permette de charger la trace comme le font ces sites:
http://cunimb.net/igc2map.php
http://www.gpsvisualizer.com/
Mais il manque l’outil qui permet de calculer les distances entre 2 points de virages, comme on peut l’avoir dans la page de visualisation des traces GPS de la CFD.
Je dois encore fouiller du coté de xcontest.org, en particulier avec le plug-in GiPSy:
http://www.xcontest.org/gipsy/
http://www.xcontest.org/gipsy/tutorial/
Mais il semble que pour voir la trace, il faut d’abord la déclarer… Ce qui n’est pas mon but.
J’ai ouï dire que Tom avait écrit un petit soft ou quelquechose d’approchant, mais je n’ai rien trouvé de probant.
AYET! J’ai trouvé! :jump:
Il s’agit en fait du programme VisuGPS développé par Victor B(erchet, je crois…!? Il me semble qu’il était sur ce forum aussi…) pour la CFD et qui est accessible en direct:
http://www.victorb.fr/#
Pour les calculs de distance, il faut reprendre le mode d’emploi (que j’avais susurré à Kevin) sur la page GPS de la CFD:
Astuces d’utilisation de la carte : ( visugps, une réalisation VictorB)
Vous pouvez tracer et calculer vos futurs circuits en quelques clics sur la carte.
Pour démarrer votre circuit, faire un clic droit sur le premier point de virage, puis ajouter les points intermédiaires par un clic gauche, et finir le circuit par un clic droit.
Cela ouvre une petite fenêtre donnant le type de circuit, sa longueur en Km et les points CFD que cela rapporte.
Le calcul permet aussi la distinction entre triangle simple et FAI.
Un dernier clic droit sur la carte permet d’effacer la trace.
En cliquant sur le carré ‘google’ bleu, on passe en mode IGN. et vice versa
Et en mode IGN, on a les coordonnées GPS de l’endroit où se trouve le curseur.
Je rajouterais que pour plus de précision, il est possible de zoomer rapidement avec la roulette de la souris. En plan large, il suffit de placer le point de virage à marquer au centre de l’écran et de rezoomer en avant pour être précis dans le positionnement du point pour la mesure.
J’ai donc fait un triangle de 140Km lundi… 8)
Pascal
PS: ARGLL! Je viens de découvrir que cette info est intégrée dans la page de déclaration de la CFD!! :bang:
