Skytraxx 2.0
Prise en main de la bête et j’ai commencé à essayer de la faire causer avec Logfly…
J’ai pas dû employer les bonnes phrases car je l’ai planté !!! Apparemment c’est prévu par le concepteur. Il y a possibilité de faire Reset juste à côté de la prise microUSB.
Aille… et t’as du recharger tout le soft ou juste faire un re_init ?
Non… Il s’est juste bloqué. A priori cela arrive… sur le fil dédié dans PGForum, ils en parlent.
Tu glisses un trombonne dans le ch’ti trou et hop…
Vous avez réussi à jouer en mode simulation ?
Tu démarres la fonction simulation puis retourne en écran principal, et appuie sur les boutons flêches monter/descendre; cela simule un changement d’altitude et le taux de grimpette/taux de chute.
Vi…vi… Cela j’avais fait. Mais est ce que l’on peut faire varier la vitesse sol ? Chez Flytec, avec le 6020/6030 tu peux faire plein de choses : jouer sur la vitesse sol, sur le vent, faire un Goto etc…
ben hier quand j’ai joué avec au 2eme lancement de simu c’etait plus le taux de monté que je bougeais mais le vent…
Du moins c’est ce que j’ai cru voir vite fait.
Ca voudrait dire que ca change suivant les occurences de lancements ?
Pour le connecter un pilote hollandais m’avait passé ses notes ci-dessous selon l’OS utilisé:
"sur XP, je démarre le skytraxx, puis le connecte, enfin je sélectionne USB dans le menu. Quitter en appuyant sur le bouton retour avant de débrancher.
Sur 7, je sélectionne USB puis connecte le skytraxx."
Moi sous Win7 je l’ai juste branché et j’avais access au contenu direct ?
Bonjour à tous,
Connection sous MacOs, RAS, le montage du volume est rapide. Par contre il faut démonter le volume avant de débrancher sinon le vario est planté. Démonter le volume c’est cliquer sur l’icône d’éjection dans le Finder.
Sous Windows 7, pas de problème, un driver s’installe automatiquement et il est vu comme une clé USB. J’ai tiré sauvagement le câble sans “éjecter”, pas de plantage.
Sinon j’ai fait un petit vol hier avec. Rien de terrible pour tirer des conclusions. Juste un conseil, n’hésitez pas à pousser le volume. Il était sur 5, peut être l’âge, peut être le bonnet, je n’entendais pas bien. Sinon réactivité correcte. Vision écran très bonne.
Un truc rigolo… quand on consulte les données du vol dans la mémoire de l’appareil, il donne le nom du décollage. Il a un fichier des décos … Bon d’accord, trouver Planfait c’était pas le plus dur :mrgreen:
Dans le genre il m’a trouvé cette année Cenes de la Vega, Algodonales, et des TP en Andalousie. Je kiff cet appareil.
T’as vu que tu peux modifier sur le volume direct en vol avec les flêches du moment que le track gps a commencé ?
[quote]T’as vu que tu peux modifier sur le volume direct en vol avec les flêches du moment que le track gps a commencé ?
Tu veux dire en manipulant directement les flèches quand on l’écran principal ?
J’ai essayé de partir dans le menu de paramètrage, mais vu que je m’accrochais dans du +0,0001, j’ai laissé tomber…
oui c’est ça, mais ce raccourci ne fonctionne que en vol. J’ai une photo quelque part
Suivant la notice en Français, j’ai téléchargé le programme Switch Sound File Converter puis paramétré les réglages demandés afin de copier 3- 4 chansons de Dire Straits dans le dossier Sounds du Skytraxx et celà ne l’a pas fait … Un des membres de la Skytraxx team aurait-t-il la bonne méthode ? :trinq:
Idem pour paramétrer mes infos personnelles : nom -voile . Comment les enregistrer à la fin de la 4ème ligne ? bouton de droite OK ou “icône disquette” (quid ?) page 4, qui pourrait être celle à gauche ?
En relisant cette traduction il s’avère qu’elle est très succinte . En Français: Demerden sie sich : :fume:
De toutes façons, avec cette neige et le verglas du week-end, nous avons tout notre temps pour faire joujou avec …à la maison !
Je sais pas… mais y a pas moyen d’enregister directement sur le PC dans les fichiers son nom avec sa voile plutot que via le vario ?
Et c’est quoi le IGC a remplir avant le nom en fait ?
première ligne IGC tu mets un raccourci de ton nom en 4 lettres .Le problème vient pour valider les 4 lignes dans données du pilote .Après 4 essais je sèche…
OK, on met ce qu’on veut donc pour l’IGC
J’ai pas essayé sur le vario de rentrer ces donnés, je me disais que ca serait plus facile de modifier les fichiers directement sur le PC ?
[quote]Je sais pas… mais y a pas moyen d’enregister directement sur le PC dans les fichiers son nom avec sa voile plutot que via le vario
Norbert, si je puis me permettre je ne comprends pas bien. Tu rentres ces données une fois pour toute dans le vario et elles seront automatiquement incorporées dans chaque trace IGC.
Le Skytraxx comme beaucoup de vario intègre une vérification de l’intégrité de la trace. Si vous modifiez après coup un seul caractère, la trace ne passe plus la validation sur la CFD ou un XC Contest.
Perso je suis d’ailleurs très réservé sur le fait que tous les fichiers du vario soient aussi facilement accessibles comme une simple clé USB. C’est la même chose pour le Reversale. Je suis surpris du nombre de gens qui mettent un b… pas possible en bidouillant les dossiers et fichiers.
A propos des dossiers du Skytraxx, je suis surpris par un choix du concepteur. Il enregistre les vols du mois dans un dossier nommé par le mois en cours selon la langue choisie. Pour être plus clair, si l’appareil est en français, il enregistre les vols dans le dossier “Janvier”. Si vous passez en anglais, il crée un nouveau dossier “January”. Pour compléter, l’appareil est livré avec une trace test dans un dossier nommé “Januar”. Un dossier “01” aurait peut être été plus simple ! Cela dit au quotidien on s’en fout…
non c’est juste qu’hoer j’ai essayer de rentrer mon nom tout ca sur le vario et que ca a pas marché (fausse manip de ma part)
Et j’ai vu qu’il y avait un fichier “je sais plus le nom” où c’etait marqué ces données mais pas dans les traces bien sur.
Du coup je m’etait dit que ca serait plus facile a rentrer en modifier le fichier init que par le vario qui est pas tres pratique et long
Pour entrer ses données perso, faut utiliser Stool, c’est spécialement fait pour le skytraxx 2, avec révision de l’appli lorsque le firmware évolue.
D’ailleur vous les avez reçu en 1.18 ?
