Bonjour bonjour…
J’ai un skytraxx 3.0 et j’ai de la peine à comprendre sont fonctionnement …
Je n’ai pas trouvé le mode d’emploi en français !
Existe il ?
Trouvez vous facile d’utilisation ?
Merci pour toutes vos réponses
Bonjour bonjour…
Existe il ?
Merci Gille…
je L’imprime direct…et je mis met…
as tu aussi le même ?
Bonne salutation
Stef
J’ai ce Skytraxx sous la main (assis derrière mon bureau … trop de vent).
Je trouve le mode d’emploi totalement insuffisant. Quelles différences entre toutes les cartes proposées ? Et tous les symboles ?
Quand on visionne le fichier demo de Maurer, il y a plein de trucs qui apparaissent qui ne sont pas répertoriés dans le manuel. Par exemple les taches rouges qui semblent indiquer la présence de thermiques … et que Maurer parcourt allègrement sans s’y attarder ROTFL
Y-a-t’il une basse de données des thermiques intégrées aux cartes type https://thermal.kk7.ch ?
Je n’ai pas très bien compris non plus l’assistant pour enrouler ? Sauf que le cercle devient jaune lorsque l’on sort du thermique. Et quelle différence si l’on prend l’affichage par défaut par rapport, par exemple, à l’affichage thermique ? Bref, beaucoup de questions.
Quid des quarts de cercles tronqués bleus/verts ou roses (sortes de tranches de gâteau) ? Quid de la ligne en devant de Maurer (genre arc de cercle ou ligne droite bleu/vert) ?
Si quelqu’un l’a essayé en vol, merci de vos précisions.
Peut-être que le logiciel a évolué, mais pas le manuel ?
Je me réponds à moi-même :mdr:
En fait le manuel en ligne en allemand est complet et compréhensible si vous parlez l’allemand.
Il y a juste un truc que je ne comprends pas, c’est cette image:
https://i58.servimg.com/u/f58/09/01/38/83/flug-a10.png
Qu’indiquent ces tranches de gâteau un peu tronquées rose et bleue (en dessous et en dessus du tracé) ?
bah c’est l’assistant triangle FAI
tu dois aller faire un point dans un de ces secteurs pour que ça fasse un FAI une fois rentré
MERCI
