Slider (locked) down
Parce que y a pasque la wingsuit dans le BASE !
Sauts bas et Static-lines, un an de glisseurs bas à travers la France ^^
http://reho.st/self/5c80dea68be41b5a2692b399bcb8b87450b2b35e.png
perso j’vous kiff
mais vous allez finir par avoir des ennuis :wink:
Punaise c’est pas haut ! Peux tu nous expliquer techniquement cette histoire de glisseur haut ou bas ? Ça joue sur quoi ?
Glisseur : Pièce de tissu rectangulaire qui glisse de haut en bas le long des suspentes afin de temporiser l’ouverture de la voile. Lors des sauts où l’on atteint la vitesse terminale, on met le glisseur en haut afin d’éviter la désintégration du baseux à l’ouverture du parachute, tandis que lors des sauts bas avec peu de délai, on le laisse en bas des suspentes afin d’obtenir une ouverture franche et immédiate.
C’est pour cela que l’on parle de sauts «glisseur haut» ou «glisseur bas».
Merci beaucoup pour cette explication !
Et donc lors d’un saut “glisseur haut”, celui ci fini par se placer en bas après l’ouverture ou alors il reste en haut ?
Beaubourg ! karma+
chaud les attero quand même non ?
Ouais pareil j’ai sali mon slip rien qu’à regarder :slight_smile:
Ça va Hassen ? :slight_smile:
Le glisseur et en haut des suspentes au début de l’ouverture, restreignant la prise d’air du parachute en regroupant les suspentes, puis au fur et à mesure de l’ouverture cela force l’écartement des suspentes en faisant descendre le glisseur qui vient se mettre dans sa position habituelle au dessus de la tête du chuteur. Il me semble aussi que la descente du glisseur est ralentie par sa propre prise au vent, ralentissant d’autant plus l’ouverture du parachute.
Ça c’est valable en chute, mais ça doit certainement se passer pareil en base, modulo une ouverture quand même plus rapide en base il me semble.
C’est tout à fait ça Chatmalo !
Glisseur bas la voile s’ouvre environ en 45m, glisseur haut, elle s’ouvre environ en 90m (après une chute d’une durée appropriée bien sûr)
Merci à tous pour ces explications ! :pouce:
Ou moins que ça. Glisseur bas tu peux même sauter de 45 mètres (voir bien moins) … donc ça peut ouvrir avec moins d’enfoncement (Cela va beaucoup varier selon la technique utilisée pour l’extraction : PCA, static line, direct-bag, extracteur).
Et glisseur haut c’est heureusement un peu plus rapide que ça, sinon on passerait notre vie dans les sapins, déjà qu’on y passe un peu de temps :mrgreen:
Je simplifie pour les profanes :stuck_out_tongue:
C’est quoi PCA ? (les autres je pense avoir deviné)
:mrgreen:
Pilot Chute Assist : quelqu’un (de confiance si possible) tiens ton extracteur (et la drisse), comme ici par exemple :
http://youtu.be/blIFI---oWg?t=1m49s
ou le mec qui fait le PCA pourrait quand même au moins se mettre un sac sur le dos :bu:
Pas besoin puisqu’on le tient par le pull!
A 2:50, il frise la correctionnelle quand même!
… et dire que mes parents ont peur quand ils voient mes vidéos d’acro…
Je vais leur montrer celle-ci, ils relativiseront :slight_smile:
Bande de lapins chauds, vous sautez tout ce que vous trouvez!
C’est pas passé loin des arbres en effet … Partir rangé et en courant, c’était ambitieux ^^
Je suis retourné la sauter, avec la neige, je suis parti à la main et en statique, y avait plus de marge :smiley:
plumocum, c’est l’idée oui !
