Soaring et aile paramoteur
Bonjour à tous,
Nouveau sur le site, élève paramotoriste en formation et totalement novice dans la connaissance des ailes.
Voila mon pb: Le paramoteur présentant pas mal de contraintes (motorisation, formation etc…), j’ai commencé récemment à m’élancer du haut des dunes (Aquitaine) pour pouvoir planer.
Or, après quelques sessions (plus ou moins réussies) je me pose quelques questions:
-j’ai une voile paramoteur dont le PTV est de 90-120kg; je fait 78kg. Cette voile peut elle me permettre de faire du soaring ou est elle trop volumineuse? J’entends par là que dès que le vent s’approche des 7-8 nds, j’ai vraiment du mal à basculer dans la pente tant la pression est forte.
-faut il nécessairement une voile plus petite (donc plus maniable par vent soutenu mais peut être moins “volante” par dénivellation faible)?
-est ce que le dénivelé ainsi que la hauteur de la dune ne sont pas finalement les facteurs premiers à faire varier pour voler, plutôt que les caractéristiques de la voile?
Merci à ceux qui auraient des bouts de réponses
Bonjour
vu les questions que tu te poses et le vocabulaire employé , on peut suspecter de grosses lacunes. Le parapente est peut être moins contraignant mais tu ne pourras pas faire abstraction d’un minimum de formation, qui pourrait au final être plus longue qu’en paramoteur.
Pour répondre à ta question, tu es tout en bas du PTV , c’est donc normal que la voile te paraisse puissante. De plus les dunes, du fait de leur faible hauteur et surfaces pas trop planes, ont en général un rendement assez faible et cela nécessite de voler avec du vent, ce qu’en général les paramoteuristes évitent. Pour voler en soaring, en général on se place dans le tiers haut du PTV ce qui t’apportera de la vitesse pour te permettre d’évoluer dans le vent.
Enfin ta voile est peut être ancienne ou pas adapté au parapente. Tu devrais te rapprocher des pratiquants locaux pour qu’il te disent ce qu’ils pensent de ton matériel.
12 kilos SOUS le PTV minimum, si tu aimes te sentir voler comme une méduse, ça peut te permettre de voler lentement dans un vent faible la ou des pilotes avec des tailles normales n’y arrives pas.
MAIS, limite ton utilisation à du vent très laminaire. Ton aile avec sa très faible pression interne sera plus sujette aux fermetures dans les turbulences.
