Soft link pour secours Biplace ? Longueur du Y ?
Pour mon projet à base de Bi Skin 2
Pilote : Selette light avec ca https://www.airetaventure.com/produit.php?idContenu=2288
Passager : Selette light avec Sak 2 de kortel
Ecarteurs Biplace ultralight NEO ou autre ?
Secours : Secours Light Yeti 50 GIN (longueur du suspentage : 8,04 trés proche de celui du bi Skin
problème en vue : la longeur du Y : Neo le fait en 2 metres ce qui est trop long avec le yeti (ouverture au dessus de la voile)
Quelqu’un a-t-il résolu ce problème ?
Est ce que les softs link peuvent être utilisés :
Selette pilote : oui
Entre les écarteurs et Voile + Secours ?
Merci d’avance
Salut Slydew,
je ne connais pas les sellettes, mais je sais que Didier de airetaventure a des élévateurs Y en 50cm, 140cm et plus. Et il a des écarteurs differents: des écarteurs biplace soft avec deux hauteurs d’ancrage, des écarteurs carbon etc.
Je suis sûr, qu’il va t’aider avec ce probleme et conseiller une solution appropriée.
Bonne journée,
Sandra
