hmmm, faut pas utiliser le cable fournis, faut en changer, car avec la fbx, c’est un peritel<->peritel que tu as, pour brancher sur TV. Mais tu peux trouver dans le commerce des fiches peritel<->composite. Donc d’un côté, t’as la peritel dans la fbx, et de l’autre, 3 connecteurs composites classique (le genre de choses que t’as avec les consoles genre PS ou Wii quoi). Ensuite, il te faut un truc composite<->jack pour brancher dans ton PC (d’un côté, 2 fiches composites, en général une blanche et une rouge, de l’autre, un jack classique).
Il faut juste faire attention avec la fiche peritel, car tu en trouves 3 sortes: in, out, in/out. Si tu prends la mauvaise, ça marchera pas, le mieux étant une in/out, t’as un petit bouton pour changer de mode, t’es sûr d’avoir ce qu’il faut
(mais dans ton cas, c’est une ‘out’ qu’il te faut il me semble, mais je me :grat: toujours avec ces histoires à la con)
