Sony Xpéria Active avec vario intégré????
Une fois n’est pas coutume, je vais me retrouver à faire de la pub pour un téléphone, mais il semblerait que le Xpéria Active aie uncapteur de pression intégré…
Pas facile de trouver plus d’info avec google, mais on parle à droite de 10cm de résolution, à gauche de développement d’application spécifique, ou de maj de gaggle, mais je n’ai pas de certitude…
Qui en sait plus?
D’après la liste de diffusion de Gaggle (qui gère maintenant les capteurs de pression), l’Xperia active marche très bien comme vario.
D’ailleurs, il est question que Gaggle ait une interface visuelle plus orientée vario avec l’atitude et le taux de chute en plus gros (et aussi la vitesse).
En smartphone Android, il y a aussi (au moins) le Nexus S et le Galaxy Notes qui ont un capteur.
Par contre, aucun n’est vraiment visible facilement en plein soleil, ce qui reste le problème majeur de softs comme Gaggle ou LK8000.
Salut Man’s :trinq:
ça veut dire qu’on peut avoir la même fonction qu’un vario sonore???
je suis curieux d’avoir le retour de certains utilisateurs.
moi aussi je suis curieux de ca car je comptait revendre mon iphone 4 pour prendre un galaxi note
il a un vario sonore ???
ça ça serais le top … :jump:
Gaggle fait effectivement vario sonore depuis la dernière version qui gère les capteurs barométriques.
Les retours sont plutot positifs, notament avec l’Xperia active, mais je n’ai pas pu voir ce que ça donnait réellement, n’ayant pas de capteur baro dans mon smartphone.
Le Xperia Active contient un capteur BOSCH BMP180.
En tout cas, je pense que l’on peut l’emmener en vol sans avoir peur de l’endommager…
http://www.youtube.com/watch?v=F92CvRflk18
et cela vous parais suffisant comme performances pour le capteur ?
Bonjour à tous,
J’ai testé le capteur de pression du dernier google nexus qui a également un capteur de pression. Test fait avec la dernière version de gaggle. Ca marche, c’est sur, on était en intérieur donc pas de signal gps.
La précision n’est pas mauvaise mais n’est pas au niveau d’un vario classique type flymaster (qui détecte de très petits mouvements). Le point qui m’a le plus étonné c’est l’inertie. Sur mon flymaster l’inertie est assez faible (de l’ordre d’1 à 2 sec) alors que sur le nexus c’est beaucoup plus nette, entre 2 et 5 sec entre le mouvement et l’affichage.
Je ne peux pas dire si c’est du au capteur ou alors à l’amortissement du soft gaggle, c’est juste un constat.
Je n’ai pas de test en vol (la météo est bien moche !!!) mais le test fait en intérieur m’a convaincu de ne pas remplacer mon vario par un tel.
En synthèse, précision ok, temps de traitement ko.
Pour le nexus je reprécise.
Avis à partager bien sur.
et tu sais si c’est le même capteur Bosch ?
merci
Non, aucune idée, c’est une question pour les experts, olivier ??
Visiblement oui
donc il faudrait effectivement garder un vario tous simple plus sensible si cela ne marche pas aussi bien en vario
par contre pour le reste cela remplacera bien le vario GPS pour moi
j ai fais une demande d’information auprès de http://www.masqott.com/shop/ en ce sens
Attention, en fonction de l’implantation du capteur dans le tel, ça peut faire varier son efficacité. Il ne faut pas se fier seulement à la ref du capteur.
Honettement, ce capteur (edit:capteur cité par tequila sur l’iphone) à pour moi un GROS inconvénient, c’est qu’il est impossible d’ajouter une alimentation externe.
L’autonomie de l’iphone, ecran activé à donf, et gps en route est d’environs 3h (je perds entre 25 et 30% par heure).
Donc quelques coups de fil dans le matin, 2h/2h30 de vol (c’est bien le maxi pour moi pour l’instant), il ne reste plus rien ou quasi. Donc la batterie exter ou la coque/batterie est indispensable, en plus d’être très pratique. Avec ce capteur connecté, impossible !!
Donc oui pour le smartphone et les outils gps qui vont avec (iparapente, gaggle, xcsoar ou autre) à condition d’avoir une alim exter (fastoche dans le cokpit), et un chti vario sonore. C’est une bonne combine il me semble.
J avais pas pense à l alim avec ce truc , il vont peut être y penser …
Apparement oui, c’est le même capteur d’après les spefcifications du nexus.
Le capteur BMP180 a une bonne precision, de l’ordre de 20cm. Le temps de reponse d’un vario est relatif au nombre de mesures réalisées pour obtenir un echantillon significatif après filtrage. Je pense que gaggle n’exploite pas de facon optimale le capteur barometrique puisque pour l’avoir testé sur l’xperia active, on peut prendre une vingtaine de mesures par seconde en mode fast. Je pense pour que l’on peut realiser un bon vario avec cette generation de telephone… reste a ecrire le logiciel, ce qui est long et fastidieux. :slight_smile:
Sans vouloir décourager personne dans cette voie, les capteur BMP085 et BMP180 on certes une bonne sensibilité, mais un bruit statique trop important pour pouvoir les utiliser comme capteur de vario correct.
J’ai passé 3 mois sur ces deux capteurs avec de multiples filtres à une fréquence d’échantillonnage de 50Hz pour pouvoir conclure clairement dessus: pour obtenir une bonne sensibilité en faible amplitude il faut intégrer beaucoup donc avoir une bonne seconde de retard.
Mais si cela intéresse des programmeur sous Android, le source de mon filtre est dispo http://www.lebipbip.com/le-bip-bip/faq/#41
Merci pour le partage, c’est justement ce dont j’avais besoin pour avancer.
rho, joli teasing ! :pouce:
Tiens-nous au courant…
