Sortie chandelle dans l'axe
Salut à tous !
Dernièrement j’ai bossé les 360 sortie chandelle, sauf que je galère à les faire pile dans l’axe. En contrant à la sellette c’est pas assez et à la commande c’est trop. Du coup je suppose qu’il fait que je contre plus à la sellette mais tant qu’à faire j’en profite pour vous demander 2-3 conseils. Comment vous faites vous autres ?
A la bonne vôtre :trinq:
Adrien
chez K2, Christophe nous faisait mettre un peu de commande pendant la ressource pour re-axer.
ça marche pas mal.
sur le voiles tranquilles, il nous faisait même accentuer la ressource avec commande des deux cotés, histoire d’avoir une vrai abatée à temporiser.
Mais donc seulement un peu dans la ressource, pour sortir de la rotation c’est bras haut et sellette c’est ça ?
il faut absorber le roulis inverse pendant la chandelle ( donc neutre sellette vu que tu n’es plus en 360) ca permet de remettre la voile bien dans l’axe pour avoir de belle abatée ( ca peut shooter fort si le timing est bon, gare aux frontales et cascades d’incidents)
http://www.k2parapente.com/galerie/cours-theoriques/
tu devrais trouver les infos que tu recherches.
edit: grilled par ailleF :mrgreen:
tiens :
google sortie chandelle K2 =
http://www.youtube.com/watch?v=Knx755Y6Cr8
et lui, pareil, mais sans la tempo :
http://www.dailymotion.com/video/xcxxg0_stage-siv-2010-plouf-k2-parapente_sport
bref, google video siv chandelle, tu vas trouver ton bonheur :^)
Une fois que t’as contré ton 360, t’as le droit de piloter la ressource des 2 commandes pour mettre ton aile dans l’axe. Certes c’est plus propre en dosant le contre juste ce qu’il faut mais c’est pas évident au début… et même après…
Moi j’aime bien jeter la tête en arrière pour voir si le bord de fuite est bien // à l’horizon.
Trop fort… la deuxieme video en fait c’est un gars que je connais qui fais aussi du modelisme… mais je savais pas qu’il faisait aussi du parapente ! :pouce:
Ben…si tu veux vraiment te payer une belle chandelle en sortie de rotation. La rotation tu l’arrête franchement à la commande extérieure et non pas à la sellette dans laquelle tu te mets de préférence pile au neutre)
Là tu vas sortir en chandelle mais avec du roulis inverse qui va suivre illico comme le précise Tanga. Il te faut alors faire une tempo du coté de l’aile qui accélère (la 1/2 aile qui va se retrouver plus haute, celle qui était précédemment à l’intérieur durant les 3.6) Pour éviter l’abatée oblique qui suivrait sinon et qui amènerait probablement une fermeture asymétrique avec risque de twist, etc.
Si ta tempo est réussie en amplitude et timing, ton aile sera dans l’axe (dans un axe) et partira sur une abatée symétrique qu’il te faudra alors stopper par une tempo… réussie en amplitude et timing si tu ne veux pas te payer éventuellement une frontale, etc.
Vas-y progressivement pour pouvoir bien décomposer les différents moments pendulaires, tes actions et les réactions de l’aile en fonction.
Bonne soirée,
Vais faire le vieux rabat-joie, si tu ne visualise pas la manœuvre ca serait bien de t’entrainer en milieux sécurisé.
Prendre une cravate en sortie de 360 c’est rare, ca arrive apparemment.
Quitte à donner des explications, autant utiliser les bons mots.
Une “tempo” ça ne se fait pas dans une ressource!
Ben si, ça s’appelle un décro dynamique!
ce n’est pas conduire la ressource, ou le virage plutôt?
J’ajoute juste un petit truc: quitte à sortir propre dans un axe, autant choisir précisément l’axe, et je trouve que c’est peut-être même ça le plus dur.
Du coup, dès que, par dessus ton épaule, tu vois l’axe dans lequel tu veux sortir, à ce moment là:
  • neutre sellette
  • contre commande (dont la hauteur de la chandelle dépend de l’amplitude)
  • regard sur la voile et compensation au tout début l’abattée voile en arrière (le fameux dosage de l’ex commande interne pour tuer le roulis induit)
  • on attend bien que la voile passe devant, on voit énormément en SIV de tempo faite trop tot par peur de la frontale, c’est looooonnnnnnngggggg de sortir d’une grosse chandelle
  • et tempo
    … et normalement t’es dans l’axe que t’as choisis au départ
Petite contribution, avec une vue de l’intérieur où l’on voit la gestuelle pour garder la voile dans l’axe puis la tempo.
http://www.youtube.com/watch?v=8i_eQix47uA&feature=youtu.be
Très juste ! :pouce:
Quoique alors la bonne phrase auraient été ;
“Quitte à donner des explications, autant ne pas utiliser les mauvais mots.”
:mrgreen:
Et je dirais plus encore, quitte à me rectifier pertinemment, autant donner les bons mots à utiliser ; contre à la commande, freinage de la ressource de la 1/2 aile extérieure, etc.?
C’est vrai que tempo peut être ambiguë voire induire en erreur. D’un autre côté il me semble bien que c’était ainsi que dans mon 1er SIV j’avais reçu l’explication de la conduite d’une sortie chandelle et cela par un des cadors Annecyen de la discipline. C’est vrai, qu’à lui personne ne s’est amusé à corriger son vocabulaire. :canape:
Bonne journée
Au final c’est compréhensible, c’est l’essentiel. J’avais pas pensé à corriger dans la ressource, je me disais frein + ressource = no bueno mais c’est vrai qu’en y allant doucement visiblement ça marche :pouce:
Tu peux piloter pendant la ressource, pas de souci, il faut juste qu’en fin de ressource et pendant l’abattée tu laisses la voile respirer en étant bras hauts. Tempo quand elle repasse devant et zou.
Très juste, il est impératif une fois la ressorce oblique (?) géré avec le contre commande (?) De remettre bras haut pour permettre une abatėe libérée (?) Pour faire la tempo qu’une fois ou l’aile à reelement débutée son abatėe.
Alors même si le terme “tempo” n’est pas vraiment juste pour l’histoire du contrôle de la ressource oblique (?) Je me dis que “génétiquement” il me semble plus clair à formuler dans un exercice que : maintenant un contre commande (?)
:bisous: à tous
lors de mon dernier SIV, mon moniteur appelait ça la compensation.
Mon moniteur de SIV, parlait de ‘’piloter dans la ressource” pour compenser le roulis inverse. Il expliquait que c’était un mouvement progressif.
Lorsqu’il parlait de ‘’tempo’’, il parlait de mouvement explosif et bref. Il employait volontiers la locution ‘’Bam tempo’’.
